厂家路过,解决下楼主的疑惑
1、独立设计的费用很高
2、测距仪的精度基本是400米以内0.5,400米以上1米,如果你觉得误差对你来说大的话,可以选择LCD精确到小数点后一位的LCD,精度上来说,每一台测距仪的精度都是不同的,只要在允许的误差内都是合格的,因为在测距仪标定的人工标定的目标几十米或者几百米,会有几厘米或者几十厘米的误差,在标定以后测量更远的距离误差自然也会变大
所以要解决你的问题一个办法就是生产完毕后再多加一道测试流程去挑,另一个是上面说到的LCD支持到小数点后一位
3、光学方面对稳定自然有影响,但不能解决根本问题,我曾经试过尼康Coolshot20.40精度也一般般,但是他们的光学都算是业内顶尖的了,我们有一款高透80%的方案是准备拿来做测绘机器的,7X OLED 1KM-2KM,后期升到3KM,距离达标后的计划就是做高精度,估计得要好久。
4、另外我不确定你说的是测到电线的距离,还是电线与电线之间的长度?
厂家路过,解决下楼主的疑惑
1、独立设计的费用很高
