电脑办公设备william hill官网
D2010CH
15年用户 367经验值
BenQ刻录技术:WOPC
BenQ刻录技术:WOPC
光存储媒体记录数据的方式也许大家早有耳闻,采用一定功率的激光照射盘片,使盘片表面的材质发生变化,形成记录信息的凹坑pit和平台 land,这样我们要保存的数据就刻录在盘片上了。CD与DVD的记录原理是相同的,但是在实现中两者有者很多不同之处,其中较重要的是激光波长与轨道间距两部分。
  CD读取/刻录方式采用780nm波长的激光,轨道间距为1.6微米,其记录信息的Pit与Land如下图所示
  DVD读取/刻录方式采用了650nm波长的激光,轨道间距为0.74微米,其记录信息的Pit与Land如下图所示
  可见同样是作数据记录,但是DVD的盘片表面的Pit与Land相对CD要紧密很多。为了刻录高品质的盘片,在整个过程中保证正确的写入功率是非常重要的。随着刻录倍速的提升,要保持刻录品质,提高pit或land记录信息的精确性,如果没有单独针对不同的写入速度设置写入功率,很难保证DVD刻录时稳定的写入品质。
而BenQ的DVD+RW刻录机通过一种全新的写入控制技术WOPC (Walking Optimal Power Calibration) 来解决上述的问题。Walking OPC技术是在实际刻录过程中,实时侦测刻录品质来直接调整写入激光头功率,保证写入品质。
  WOPC技术会在刻录过程中实时进行功率调整。当您使用CDSpeed等测试软件监测机台运行状况时,您就可以看到WOPC运行的影子。下面两幅DVD+R写入曲线图就是WOPC运行时的测试曲线
图1. 8x DVD+R 采用WOPC技术的写入过程
图2. 4x DVD+R 采用WOPC技术的写入过程
  曲线波动的主要原因:测试软件监测机台状况需检测采样刻录机工作信号,而这些信号会因为WOPC的实时运行而出现暂时性波动,测试软件本身无法将此信号显示在图线上所致,这也是在CD-Speed测试环境下,曲线会出现波动的原因。
使用MKM DVD+R盘片进行4X实际写入测试,采用WOPC技术的前后对比结果,请见图3和图4。
  图3. 不采用 WOPC技术
  图4. 采用 WOPC技术.
  请参见表1刻录过程中使用WOPC技术与不使用的关键参数参考值,很明显使用WOPC技术的状况要好很多。图3、图4是两次的测试过程中记录数据。
  图中参数说明:
  POF:相当于CD部分的 CU,出现Ureadable 无法纠正错误的次数
  PI Sum 8:相当与CD的C1,也即出现可以纠正错误的次数
  DC Jitter:表示刻录品质的参数,其值控制在接近9的范围内刻录品质较佳
Table 1.前后采用WOPC技术的参数比照表:
Parameter Without
Without WOPC
With WOPC
Standard Value
POF (Cu)
= 0
PI
Sum 8(C1)
1664
62 < 280
DC
Jitter 9.38 (max.32.99)
8.83 (max. 9.91)
< 9.0
