因硬盘错误导致CPU占用100%故障一则
相信很多朋友都遇到过CPU占用率100%的情况,那会导致系统慢如蜗牛。半小时前,笔者正在玩游戏,电脑突然行动迟缓,打开任务管理器,发现CPU占用率100%,而且过多占用CPU的进程并不固定,像击鼓传花般在各进程间来回传递。 我当时的软件环境是:Windows XP SP3系统、开着迅雷下载、金山毒霸全套防御、超级兔子上网精灵、两个QQ、千千静听、游戏《太阁立志传Ⅴ》。 故障解决步骤如下: 经过查杀,系统并未中病毒。接着,我将网络断开,用冰刃将包括金山毒霸以及explorer.exe在内的非系统必须进程全部关闭。此时,打开任务管理器,发现进程选项卡中“System Idle Process”后面的CPU示数在90左右跳动。说明此时CPU已处于空闲状态,然而此时电脑仍旧很慢,CPU占用率仍为100%。 董师傅提示:System Idle Process进程占用CPU资源高,不清楚的朋友切莫担心,该进程表示CPU空闲,也就是说它的示数越高越好。 就在一筹莫展之时,我突然想起几个月前由于硬盘分区表故障无奈重新分区做系统一事。尽管软件检测结果表明我的硬盘健康状况良好,但对于一块80GB的硬盘,三年就下载、删除了超过500GB的数据,多少让人对它有些不放心,于是,我做了重装系统前的最后一次努力…… 由于怀疑是硬盘方面的问题,我先用软件检测了一下,结论是没有坏道。接着点击“开始”→“运行”,输入“cmd”,回车,打开命令提示符窗口。然后是对硬盘的扫描,由于d电脑发生故障时所运行的程序均来自于C、D、E三个分区,因此我分别输入了“chkdsk x: /r”(其中X代表盘符,笔者需要扫描三个分区,因此X分别代表C、D和E)回车。在接下来会连续弹出两次询问选项,分别选择“N”和“Y”,重启电脑。
随后电脑重新启动,磁盘扫描程序对硬盘分区扫描结束后,再次登录系统,发现系统又运转如飞了。 总结: 电脑故障千奇百怪,不能总被表象所迷惑,就像本例中的情况,明明是CPU占用率持续居高,问题却偏偏出在磁盘错误上。大家以后遇到同类故障可以参考本文。 |
GMT+8, 2025-1-14 08:57 , Processed in 0.542049 second(s), Total 38, Slave 28 queries .
