一种实用型直流电机控制威廉希尔官方网站
的设计
当前很多的直流电机控制威廉希尔官方网站 一般都采用H桥驱动方案,H桥驱动结构由于开关器件数目较半桥结构增加了一倍,会造成系统成本和重量的增加,且死区时间的控制,不然很容易烧坏管子,使其应用受到了局限。虽然有一些集成驱IC的出现能缓解上述问题,但在大功率直流电机的驱动上仍显不足。本文介绍了一种主要由半桥驱动威廉希尔官方网站 和转向控制威廉希尔官方网站 共同组成的大功率直流电机控制威廉希尔官方网站 的实现。
1 系统的组成以及工作原理
1.1 系统硬件结构
本系统主要由单片机、半桥驱动威廉希尔官方网站 、转向控制威廉希尔官方网站 、电机组成。图1是系统的硬件模块框图。
1.2 系统的工作原理
单片机根据外部采集到的信号发出相应的PWM信号,该PWM信号输出后送至半桥驱动集成芯片后控制半桥的开闭,半桥驱动威廉希尔官方网站 的输出信号再经继电器控制威廉希尔官方网站 配合单片机发出的正、反转控制信号来控制直流电机。整套硬件威廉希尔官方网站 结构简单、调试方便能实现直流电机的调速和转向控制。
2 半桥驱动集成芯片的介绍
IR21844是国际整流器公司推出的多功能600 V高端及低端驱动集成威廉希尔官方网站 ,这种适于功率MOSFET、IGBT驱动的集成威廉希尔官方网站 在照明镇流器、电源及电机等功率驱动领域中获得广泛的应用。IR21844的性能特点如下:
(1)芯片体积小,集成度高(可同时驱动同一桥臂的上、下两只开关器件);
(2)驱动能力强,可驱动600 V的主威廉希尔官方网站
系统,栅极驱动输入电压宽达10~20 V;
(3)动态响应较快,典型Ton/Toff时间为680/270 ns;
(4)输入输出同相设计。提供高端和低端独立控制驱动输出,可通过两个独立CMOS或LSTTL输入来控制,为设计带来了很大的灵活性;
(5)低功耗设计,坚固耐用且防噪效能高,IR21844采用高压集成威廉希尔官方网站
技术,整合设计既降低成本和简化威廉希尔官方网站
,又降低设计风险和节省威廉希尔官方网站
板的空间,相比于其他分立式、脉冲变压器及光耦解决方案,IR21844更能节省组件数量和空间,并提高可靠性;
(6)具有电源欠压保护和关断逻辑。IR21844有两个非倒相输入及交叉传导保护功能,整合了专为驱动电机的半桥MOSFET或IGBT威廉希尔官方网站 而设的保护功能。当电源电压降至4.7 V以下时,欠压锁定(UVLO)功能会立即关掉两个输出,以防止穿通电流及器件故障。当电源电压大于5 V时则会释放输出(综合滞后一般为0.3 V)。过压(HVIC)及防闭锁CMOS技术使IR21844非常坚固耐用;
(7)IR21844还配备有大脉冲电流缓冲级,可将交叉传导减至最低;同时采用具有下拉功能的施密特(Schmitt)触发式输入设计,可有效隔绝噪音,以防止器件意外开通。
IR21844采用16脚DIP或SOIC封装,该芯片与其他同类产品的特性比较见表1。
从表1可看出IR21844比同类其他产品特性更优越、集成度更高。
IR21844的典型接线图如图2所示。
3 硬件威廉希尔官方网站 的设计
3.1 半桥驱动威廉希尔官方网站
按照工作原理半桥驱动威廉希尔官方网站 的设计如图3所示。
半桥驱动威廉希尔官方网站 采用IXYS的HiperFET功率管组成半桥控制威廉希尔官方网站 。上半桥的功率管经MOSFET保护威廉希尔官方网站 中的电阻R3接到IR21844芯片的HO输出端,下半桥的功率管经MOSFET保护威廉希尔官方网站 中的电阻R6接到IR21844芯片的LO输出端。HO和LO输出端受IR21844的IN输出端控制,IN端接收来自PIC单片机的PWM信号。在SD输入端为低电平时,IN输入信号被封锁无效,HO和LO输出端均为低电平;在SD输入端为高电平时,IN输入信号有效,HO输出端输出与IN信号同相的PWM信号,LO输出与IN信号反相的PWM信号。VT1和VT2功率管在有效的HO和LO输出信号下交互导通,此过程中HO和LO之间的死区时间必须控制好,以防止上、下半桥同时导通烧坏MOSFET管。在威廉希尔官方网站 设计时可以通过调节DT端的输入电阻R7来控制死区时间的大小,设计中取R7=180 kΩ,死区时间可调节至5μs。图中C3为自举电容,当VT1关断,VT2开通时,VCC经D4,C3、负载、VT2给C3充电,以确保VT2关断,VT1开通时,VT1管的栅极靠C3上足够的储能来驱动,从而实现自举式驱动。如果负载阻抗较大,C3经负载降压充电降慢,使得VT2关断,VT1开通时C3上的电压仍不能充电到自举电压以上时,输出驱动信号会因欠压被片内逻辑封锁,VT1就不能正常工作,每个周期VT1开通一次,C3就通过VT2充电一次。因此C3的选取很关键,应根据威廉希尔官方网站 系统的实际情况进行选取。
半桥驱动的输出信号然后去控制电机转向控制威廉希尔官方网站 中的电机,从而实现电机的调速控制。
3.2 转向控制威廉希尔官方网站
电机转向控制威廉希尔官方网站 采用继电器来控制,该套威廉希尔官方网站 规模小,功耗小,正反转互锁、可靠性高。威廉希尔官方网站 中共有3个继电器,每个继电器都有两组触点,一组常闭,一组常开。图4中的继电器JDQ3为转向控制威廉希尔官方网站 的总进电端口,当X1为高电平24 V时,JDQ3得电,它的第3和第6触点之间的开关被吸合,转向控制威廉希尔官方网站 就被上电。X4上电后即为24 V,若此时PIC35输出为高电平,PIC34输出为低电平,则三极管V1的输出为低电平,三极管V2的输出为高电平,此时只有JDQ2得电,故它的第3和第6触点之间的开关被吸合,此时可实现电机的反转。同理,在PIC35输出为低电平,PIC34输出为高电平时,三极管V2的输出为低电平,三极管V1的输出为高电平,此时只有JDQ1得电,故它的第3和第6触点之间的开关被吸合,此时可实现电机的正转。假设在电机正反转控制过程中,JDQ1和JDQ2同时得电,则电机停转,威廉希尔官方网站 不会出现短路的情况,故正反转互锁、可靠性高。
4 结 语
本文介绍的电机控制威廉希尔官方网站 控制原理成熟可靠,运行稳定,从实践结果来看,能实现对电机的良好控制,操作方便,运行可靠,实用性好.
