由于有很多不法商家只重视利润,不重视质量,造成洗衣机的质量参差不齐,虽然大问题可能没有,但小问题不断,如果拿过洗衣机到家电维修点修理的人就发现,现在的家电维修费用很高,一个几块钱的东西,在家电维修 可能要几十块。现在的人可能知道买一台洗衣机可能不是很贵,但是当有问题的时候,却不敢拿去家电维修中心修理, 为了减少家庭负担,我们有必要知道一些小问题及简单的洗衣机维修方法。
故障原因分析与检修:全自动洗衣机程序进入洗涤状态时,电机转动正常,但波轮不转的故障多发生在电机至波轮之间的机械传动部位上。具体原因和处理方法是:
(1)洗衣机电机皮带轮、离合器带轮和波轮的紧固螺钉松动,滑 丝或断裂。只要重新拧紧或更换紧固螺钉即可;若是波轮方孔滚圆,则要更换波轮。
(2)洗衣机三角皮带打滑或脱落。只要适当调大电机与离合器的距离并在三角皮带上 擦些松香粉增大摩擦即可解决。若是三角皮带老化变形,则要更换三角皮带。
(3)洗衣机离合器减速机构零件磨损或损坏,一般要更换离合器总成才行。
如果不是上面的原因,就上家电维修网http://www.easiu.com查查上面有关的资讯。
