FET4418-C核心板采用三星Cortex-A9架构四核处理器S5P4418设计,CPU主频高达1.4GHz,采用32位RISC指令集,28nmHKMG低功耗工艺制作,拥有强大的多媒体性能,支持1080P硬件视频编解码和3D图形硬件加速,支持LCD、HDMI、MIPI、LVDS等多种显示接口,支持DVP、MIPI双路摄像头。核心板标配1GB内存,8GB eMMC,尺寸小巧仅60*45mm,采用四个高度为1.5mm的超薄连接器,引脚数量多达320PIN。支持Android 5.1.1,Linux3.4.39,QT4.8.6,适用于人机交互,数字标牌,手持设备,医疗电子,智能家居等多种领域,是一款高性能、低功耗的嵌入式核心模块。
开发板功耗实测如下表:
编号 | 功耗测试项目 | 供电 电压 | 整板电流 | 核心板的电流 | 屏幕 亮度 | ||
启动瞬时 峰值ma | 稳定值ma | 启动瞬时 峰值 ma | 稳定值 ma | ||||
1 | 休眠功耗 | 5V | - | 12 | - | 7 | |
2 | 整机功耗测试(不带屏) | 5V | 1028 | 500 | 1116 | 400 | |
3 | 整机功耗测试 (配7寸LCD+4G+HDMI) | 5V | 1167 | 760 | 805 | 433 | 5 |
嵌入式硬件设计手册、嵌入式Linux开发手册、嵌入式开发环境搭建手册、接口驱动程序、应用开发示例等,一切应有尽有只为您更方便开发产品。
5x24小时技术支持热线、技术交流william hill官网 、技术支持邮箱,随时待命只为您的产品保驾护航。
FET4418-C核心板适用于多媒体、数字标牌、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、
智能家居、消费电子、手持设备等领域
FET4418-C核心板参数表 | |||
CPU型号 | S5P4418XCO-LA40 | 架构 | ARM Cortex-A9 |
主频 | 1.4GHZ | 核心数 | 4 |
内存 | 1GB DDR3 | 存储 | 8GB eMMC |
尺寸 | 60*45mm | 连接方式 | 板对板连接器 |
电源管理 | NXE2000 | 工作电压 | 5V供电 |
工作温度 | 0-70℃ | 工作湿度 | 10-90%RH无凝露 |
操作系统 | Android5.1.1、Linux3.4.39、QT4.8.6 |
FET4418-C核心板功能参数表 | ||||||
功能 | 数量 | 参数 | ||||
显示 | LCD | 1 | RGB888 24位,最高分辨率:2048x1280 | |||
LVDS | 1 | 支持JEIDA和VESA输出模式,4个数据通道,1个时钟通道,最高分辨率:2048x1280 | ||||
HDMI | 1 | HDMI 1.4,最高分辨率1080x1920 | ||||
MIPI_DSI | 1 | MIPI DSI SPEC V1.01r11,最高4个数据通道,最高分辨率:1920x1200 | ||||
CAMERA | MPEG | 2 | 8位并行接口,最大支持5-Megapixel; | |||
MIPI_CSI | 1 | D-PHY spec V1.00,最大支持5-Megapixel | ||||
SD/MMC/SDIO | 2 | CPU最多支持3路,核心板引出2路SD/MMC接口,eMMC占用一路没有引出核心板 | ||||
USB HOST | 1 | USB 2.0 HOST(最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy | ||||
USB OTG | 1 | USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy | ||||
UART | 6 | 每个最高支持 5.0 Mbps; | ||||
IIC | 3 | 支持100kbit/s和400kbit/s | ||||
IIS | 3 | 最多支持3路 IIS 接口 | ||||
SPI | 3 | 最多支持3路SPI接口 | ||||
Ethernet | 1 | 10/100/1000Mbps自适应; | ||||
PWM | 4 | 4路PWM输出 | ||||
SPDIF | 1 | 支持SPDIF接口 | ||||
ADC | 7 | 12位分辨率,最大输入频率100KHz,电源输入范围:0-1.8V | ||||
外部总线 | 1 | 最高数据总线宽度:16位,最高地址总线位数14位 | ||||
JTAG | 1 | 标准JTAG调试接口 |
Android 5.1.1 | ||
编译器 | arm-eabi-gcc-4.8、OpenJDK 7.0 | |
烧写方式 | 支持SD卡一键烧写 | |
U-boot | 启动方式选择(eMMC) | |
内核版本 | Linux 3.4.39 | |
Android版本 | Android 5.1.1 | |
支持驱动 | eMMC驱动 | UART/RS232串口驱动 |
SD卡驱动 | RS485驱动 | |
LVDS显示屏驱动 | Adc驱动 | |
LCD显示屏驱动 | 加速度传感器驱动 | |
Mipi显示屏驱动 | 红外驱动 | |
HDMI显示屏驱动 | RTC实时时钟驱动 | |
LCD/MIPI/LVDS电容触摸驱动 | IO驱动 | |
PWM控制驱动 | LED灯驱动 | |
LCD/MIPI/LVDS屏幕背光驱动,支持255级可调 | 用户按键驱动 | |
并口摄像头OV5640驱动 | I2C接口驱动 | |
Mipi摄像头OV5645驱动 | SPI接口驱动 | |
千兆以太网驱动 | USB HOST驱动,支持鼠标,键盘 | |
4G模块驱动 | USB DEVICE 驱动 | |
蓝牙模块驱动 | WM8960音频驱动 | |
Wifi模块驱动 | 休眠唤醒驱动 |
更多S5P4418开发板,S5P4418核心板,S5P4418解决方案,
S5P4418多媒体方案定制,S5P4418双屏同显、异显问题,您可咨询飞凌嵌入式在线客服
[qq]2851292066[/qq]
