安规知识william hill官网
diannaomang
7年用户 18经验值
山寨充电器触电原因分析
`几年前我们听说过一个案例,有一位空姐在航班途中用iphone4手机通话时,突然被一阵强大的电流击倒,而这位空姐也永远的离开了我们。这件事使我们百思不得其解,导致空姐触电死亡的原因是什么?幕后黑手究竟在哪里?导致触电的原因,不是手机本身,而正是那个与iPhone4相连的山寨充电器。一个小小的手机充电器究竟是什么原因会使人至于死命?
        大家知道手机充电器作为手机的外设具有不可替代的作用。常见的手机充电器可以看做一个小功率的开关电源,它可将220v的交流电转换为5v的直流电,以供手机使用。这里小编就给大家介绍充电器的原理。
         如果我们拆开一个普通的手机充电器,就会看到内部有一块比外壳略小的PCB,在它的上面集成了充电器的工作威廉希尔官方网站 。首先220v电源插头通过导线(或铜片)连接在PCB的一端依次经过熔断器(通常是5Ω的保险电阻,部分山寨充电器无熔断器而用PCB上的细铜箔替代)接入桥式整流威廉希尔官方网站 转换为311V左右的直流电压,随后接入滤波威廉希尔官方网站 。比较正规的充电器一般使用π型滤波威廉希尔官方网站 ,由电解电容器和色环电感器构成,而且电容器的电容量较大,多在4.7μF以上,能够较好的滤除来自交流电网的纹波,为之后威廉希尔官方网站 提供较高质量的电流,而山寨充电器只有一个2.2μF的电容器,滤波效果差。整流滤波后的电压供振荡威廉希尔官方网站 使用,正品充电器大多使用一个小集成威廉希尔官方网站 提供振荡信号,由开关晶体管放大后接入高频变压器的原线圈,也有一些充电器使用双晶体管自激的方式,而山寨充电器多使用单管自激的驱动方案,电源效率低下,而且缺少保护威廉希尔官方网站 ,安全性能低,在过载或短路时不能自动切断电源,而使变压器内部温度升高,烧毁匝间绝缘,从而使原、副线圈相连导致漏电。成为触电事故的一个原因。
        手机充电器之所以能够变压,靠的是高频变压器。相对工频变压器,它体积很小,所使用的磁芯是铁氧体磁芯而不是硅钢片。正规充电器所使用的变压器有良好的绝缘性能,原、副线圈之间有较高的耐压
等级,副线圈同时还有加强绝缘,确保不会漏电。而山寨充电器为了控制成本,使用劣质变压器,绝缘强度低,安全性能无法保证。
         线路板布线也是一个重要的原因,正规充电器PCB布线时线路之间有足够的安全距离,如初级威廉希尔官方网站 和次级威廉希尔官方网站 之间的电气间隙不能低于4.0mm,爬电距离不能低于6.4mm,距离不足着应该开空槽保持绝缘。而山寨充电器初、次级只有1-3mm,甚至有些充电器初、次级之间难以看到边界,是充电器触电的重要原因。
        关于山寨充电器触电事故,还有一个原因。现在有不少充电器增加了初、次级跨接电容(Y电容),正规充电器使用耐压3kv的专用安规电容,而山寨充电器使用普通瓷片电容,在交流电压突增时易击穿而发生危险。
        空姐的触电事故,有一个重要条件就是金属手机外壳。金属外壳的手机通常与手机主板地端相连,在手机充电时手机主板地端又通过数据线连接充电器的次级威廉希尔官方网站 ,如果充电器初、次级漏电(或短路),手机金属外壳就会带220v高压交流电,如果此时有人使用手机,使用者极易触电。
        在网上流传一些谣言都是没有科学道理的。有人认为充电时不能打电话,事实上触电危险与是否打电话无关,而与充电器是否“山寨”,次级威廉希尔官方网站 是否带电有关。如果充电器是正品的,就排除了初、次级漏电,即使是金属外壳手机,也是安全的。
         小编最后提醒大家,千万不要使用山寨充电器为你的爱机充电,如果是应急使用也尽量使用电脑USB接口等可靠的电源充电。对于电脑电源,也是一样的道理,千万不要使用劣质电源,在电脑城装机时,要着重考虑电源的品质,因为“山寨显卡”“山寨主板”等只会影响机器的性能,而使用山寨电源极易使机箱外壳带电而导致触电事故,远比什么烧毁硬件、数据丢失等危险,小编建议大家对手机充电器、电脑电源等进行拆机“体检”,发现山寨及时更换,及时排除隐患。`
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
回帖(2)
史晓娇
2017-7-3 16:56:27
{:23:}
张菲菲
2019-1-9 20:34:38
谢谢,学习了。感觉自己好多要学,要看
