焊台是一种常用于电子焊接工艺的手动工具,通过给焊料(通常是指锡丝)供热,使其熔化,使两个器件焊接起来。
      目前,为了保护环境要求,很多国家已经禁止使用含铅的焊锡线,这就提高了焊接温度,因为无铅锡线比有铅锡线熔点提高了。对焊台的温度补偿,升温及回温速度有了更高的要求升温及回温速度是决定生产效率的一个重要指标,所以选择一款较好的焊台,就要看它的温控能力。这就是与传统烙铁的巨大差距。
      有很多方法来控制温度,但最简单的一种就是可调式电量控制,焊台通过烙铁给工件快速传热从而控制温度。另外一种方法就是利用温控器,通过打开或是关闭电源来控制温度。还有一种比较高级的解决方法,使用集成芯片来检测烙铁头的温度,然后调整温控器的电量来控制温度。当烙铁头温度低于设定温度,主机接通,供电给温控器发热,当烙铁头温度高预设定温度,主机关闭,停止发热 。
      焊台的用途非常广泛,从常见的电子家电维修到电子集成威廉希尔官方网站
和芯片都会应用到焊台作为焊接工具,但最常用于电子工厂PCB威廉希尔官方网站
板的锡焊。      功能:
      数码显示温度:方便调节。
      休眠功能:节能,延长烙铁头寿命。
      密码锁定温度:防止工人随便更改温度设置。
      防静电功能:防止精密芯片焊接被静电击穿。
      和电烙铁的区别对比:
      1、效率比较,恒温焊台的效率相对较高,热效率可以达到80%左右,电烙铁一般能有50%就不错了;
      2、能耗比较,恒温焊台能耗比较低,因为到了调节好的温度,就不在加温,相应的能耗较低,也就是说,同样的焊接效果,焊台用电较少;
      3、回温比较,焊台的回温速度较快,相应的工人的工作效率较高;
      4、耗材寿命比较,焊台的温度得到控制,不会无限升高,所以,烙铁头的寿命和发热芯的寿命较高;
      5、安全比较,焊台的手柄电压只有交流的24伏,属于安全电压,一般不会出现触电现象;
      6、防静电比较,焊台具有除静电功能,但电烙铁一般没有的
