电子元器件william hill官网
木字旁
7年用户 1241经验值
擅长:RF/无线
兆欧表的选择、使用与维护
      1、兆欧表的选择
      选择兆欧表的原则:
      一是其额定电压一定要与被测电气设备或线路的工作电压相适应(下表所示);
      二是兆欧表的测量范围也应与被测绝缘电阻的范围相符合,以免引起大的读数误差。
不同额定电压兆欧表的使用范围
      如果用500V以下的兆欧表测最高压设备的绝缘电阻,则测量结果不能正确反映其工作电压下的绝缘电阻值。同样,也不能用电压太高的兆欧表去测量低压电气设备的绝缘电阻,以免损坏其绝缘。
      2、兆欧表的接线
      兆欧表有-个接线端钮,分別标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽),使用时应按测量对象的不同來选用。当测量电力设备对地的绝缘电阻时,应将L接到被测设备上,E可靠接地即可。但当测量表面不干净或潮湿的电缆绝缘电阻时,为了准确测量其绝缘材料内部的绝缘电阻(即体积电阻),就必须使用G端钮,接法如图所示。这样,绝缘材料的表面漏电流IS沿绝缘体表面,经G端钮直接流回电源负极。而反映体积电阻的LV则经绝缘电阻内部、L接线端、线圈1回到电源负极。可见,屏蔽G的作用是屏蔽表面漏电电流。加接屏蔽G后的测量结果只反映了体积电阻的大小,因而大大提高了测量的准确度。
测量电缆电阻的接线
      3、兆欧表的检查
      使用兆欧表前要先检查其是否完好。检查步骤是:
      1)在兆欧表未接通被测电阻之前,摇动手柄使发电机达到120r/min的额定转速,观察指针是否指在标度尺的“∞”位罝。
      2)再将端钮L和E短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标度尺的“0”位置。如果指针不能指在相应的位置,表明兆欧表有故障,必须检修后才能使用。
      4、使用兆欧表的注意事项
      ①测量绝缘电阻必须在被测设备和线路停电的状态下进行。对含有大电容的设备,测量前应先进行放电,测量后也应及时放电,放电时间不得小于2min,以保证人身安全。
      ②兆欧表与被测设备的连接导线不能用双股绝缘线或绞线,应用单股线分开单独连接,以避免线间电阻引起的误差。
      ③摇动时应由慢渐快至额定转速120r/min。在此过程中,若发现指针指零,说明被测绝缘物发生短路事故,应立即停止摇动手柄,避免表内线圈闲发热而损坏。
      ④测量具有大电容设备的绝缘电阻,读数后不能立即停止摇动兆欧表,以防已充电的设备放电而损坏兆欧表。应在读数后一边降低手柄转速,一边拆去接地线。在兆欧表停止转动和被测物充分放电之前,不能用手触及被测设备的导电部分。
      ⑤测量设备的绝缘电阻时,应记下测量时的温度、湿度、被测设备的状况等,以便于分析测量结果。
手持万用表:http://www.hyxyyq.com/cp/dzyq/szwyb/sc/
