测试测量技术
王建伟
7年用户 2688经验值
擅长:测量仪表
[资料]
锂电池内阻测量的方法及威廉希尔官方网站 设计
文中测量锂电池内阻的方法是由激励信号威廉希尔官方网站 产生正弦信号,正弦信号通过电容隔离与电池连接,即电池两端无直流信号,在电池两端分别接上电压测量威廉希尔官方网站 和电流测量威廉希尔官方网站 得到电压、电流信号,将得到的电信号通过 AD 采样威廉希尔官方网站 输入到 FPGA 中,在 FPGA 中通过同步积分法的滤波和取样积分法的取幅值过程,最后通过欧姆定律计算得到测量的内阻值,并通过 DA 威廉希尔官方网站 输出到示波器或 LCD 上显示。
  1 .信号激励威廉希尔官方网站
   为产生锂电池内阻测量时所需的正弦波信号,设计了一个简易的交流电流源作为信号激励模块。该模块选用 ICL8038 函数发生器产生正弦波信号,威廉希尔官方网站 如图 4 所示,ICL8038 波形发生器是一个用最少的外部元件就能产生正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波形的高精度函数发生器 。由于它具有电压范围宽、适应性强、精度高等特点而广泛用于模拟信号源或波形信号发生器的设计中,并且输出波形的频率和占空比可以由电流或电阻控制,范围可从 0.001 Hz 到高于 300 kHz。
   2 .电压采集威廉希尔官方网站
   锂电池的端电压测量威廉希尔官方网站 采用 INA117 高共模差分放大器组成的威廉希尔官方网站 模块.INA117 是精密单位增益的差分放大器,可代替隔离放大器,可以消除孤立的输入侧电源及其相关脉动、噪声和静态电流,测量威廉希尔官方网站 通过芯片引脚 2、3 采集电池正负极之间电压差值,如图 5所示。
   3. 电流采集威廉希尔官方网站
   电流测量威廉希尔官方网站 与电压测量类似,如图 6 所示,通过采用 WHB06LSP5S2 电流传感器来将电流的测量转化为电压的测量,采用闭环系列霍尔传感器能将测量误差降到最低,并且电流、电压威廉希尔官方网站 采用一样的 INA117威廉希尔官方网站 模块可以进一步降低误差。
购线网:gooxian.com
回帖(6)
苏向上
2018-1-31 16:07:09
有用
林宝
2020-1-8 15:45:27
感谢楼主分享~~~
twz286386
2021-2-2 09:48:26
这些资料绝对有珍藏价值,初学者太使用了,好东西要大家分享
tt48145008
2021-5-11 12:33:14
学习了
twz286386
2021-12-14 06:37:41
谢谢分享!
陶波
2022-7-5 13:49:28
图片看不到,好烦
