电源技术william hill官网
h1654155947.4772
8年用户 568经验值
擅长:模拟技术 接口/总线/驱动 led驱动ic
[文章]
舞台灯光RGB三色PWM调光低压宽压输入定时调光定频率调光SMD803
SMD803是一个集成MOSFET的降压转换器,输出电流2A,工作电压从9V到60VDC。  SMD803工作在恒频模式或恒截止时间频率模式外电阻连接。
SMD804 PWM威廉希尔官方网站 与内部MOSFET开关级隔离技术降低了热干扰,使过温保护动作准确。  SMD803还支持占空比从0%到100%的PWM调光。多芯片
SMD803的设计可由单片机编程实现RGBW彩色和谐照明应用。
SMD803是用于峰值电流控制降压转换器的PWM控制器。
Buck威廉希尔官方网站 易于设计,因为不需要反馈补偿,因此只需要很少的元件
SMD803可以被设置为工作在恒定截止时间频率模式,而输入电压小于输出电压的两倍,这也是占空比大于50%。
IC特性:
运行于直流电压9V~60V。
   内置集成MOSFET
支持驱动电流至2A
可编程振荡频率设置。
  外接电阻器工作在25KHz~300KHz
支持固定频率模式和constant-off时间频率模式
内置的电流限制威廉希尔官方网站 由外部电阻设定(电流设定电阻)
CS引脚电压公差小于4%
1% ~ 100%的PWM调光
过温保护应用范围:一般的LED照明舞台灯光直流电LED照明
恒定频率模式:SMD803是用于峰值电流控制降压转换器的PWM控制器。 降压威廉希尔官方网站 易于设计,因为不需要反馈补偿,因此只需要很少的元件。
定时频率模式:可以将SMD803设置为恒断时频模式,而输入电压小于输出电压的两倍,这也适用于占空比大于50%的工作周期
回帖(6)
王栋春
2018-7-12 20:55:19
资料不错
h1654155947.4772
2018-7-13 09:17:29
SMD803 datasheet V2018-1.pdf (497.19 KB)
(下载次数: 10, 2018-7-13 09:17 上传)
h1654155947.4772
2018-7-27 11:23:37
rubberw
2018-7-31 09:54:37
谢谢分享!好好学习啊
h1654155947.4772
2018-8-16 09:24:54
IC特性:
运行于直流电压9V~60V。
   内置集成MOSFET
支持驱动电流至2A
可编程振荡频率设置。
CS引脚电压公差小于4%
1% ~ 100%的PWM调光
h1654155947.4772
2019-1-14 11:41:48
