LT3798 转换器
本威廉希尔官方网站
的关注点是取一款基于 LT3798 的设计并使之符合能源之星标准;把无负载待机功耗降至低于 300mW。这是通过增设在原边内部威廉希尔官方网站
图的虚线框中突出显示之组件来实现的。该威廉希尔官方网站
就是一个开关,其免除了 R9 和 R14 中的功率损耗。当 LT3798 起动开关操作时,Q2 断开,从而消除了该通路中的任何电流。当采用一个 85VAC 至 150VAC 输入时,无负载待机功耗保持在 300mW 之内。转换器将能在高达 265VAC 的电压下运作,不过无负载待机功耗将增加 100mW。该转换器采用 LT3798 以把 120VAC 线路电压调节至一个隔离式 5V、2.2A 输出。输出整流是同步的并利用 LT8309 来处理。
LT3798 符合能源之星标准的 5V、2A 隔离型转换器
该威廉希尔官方网站
的其他重要特点为:
- 负载 / 电压调整率保持在 ±4% 以内
- 在 85VAC 时的输出纹波大约为 150mV,其大部分为线路频率纹波;可采用一个较大的 C3 以减小该纹波
- 高于 100VAC 时的输出纹波保持在 50mV 之内 (包括尖峰)
- 满负载效率为 80%
- 短路保护功能威廉希尔官方网站
在任何输入线路电压条件下工作良好
LT3798 是一款恒定电压 / 恒定电流隔离型反激式控制器,它将有源功率因数校正 (PFC) 功能威廉希尔官方网站
与输出电压反馈所需的 No Opto 耦合器整合在一个单级转换器。通过主动地调节输入电流,基于 LT3798 的设计能实现 >0.97 的功率因数,从而提供了与大多数谐波电流发射要求的相符性。LT3798 非常适合于众多的离线式应用。输入范围可以调高或调低,这主要取决于外部组件的选择。在输出功率级高达 100W 的情况下,该器件可实现超过 86% 的效率。此外,LT3798 还可以容易地设计到高 DC 输入应用中。
LT8309 是一款副边同步整流器驱动器,其可取代反激式拓扑中的输出整流器二极管。通过用一个 N 沟道 MOSFET 替代该二极管,应用威廉希尔官方网站
将不再受输出二极管热限制条件的约束。该 IC 通过检测漏极至源极电压以确定电流在什么时候变至负值,从而复制了二极管的运行方式。LT8309 低的最小导通和关断时间有助改善抗噪声性能。26ns 的快速传播延迟使得应用威廉希尔官方网站
能够在不连续导通模式 (DCM) 和临界导通模式 (CrCM) 中运作。栅极驱动器具有一个用于实现快速关断的 0.8Ω 下拉器件。40V VCC 额定值允许器件采用 MOSFET 的输出电压或整流漏极电压来驱动。400μA 的低静态电流最大限度地提高了低输出电流条件下的效率。
回帖(1)
2020-3-9 16:04:04
