电源技术william hill官网
登录
ben111
11年用户
2662经验值
擅长:MEMS/传感技术 嵌入式技术 模拟技术
私信
关注
[文章]
LT8310 / LT1431 具 Opto 反馈功能的 92W 隔离型正激式转换器;VIN = 48V, VOUT = 54V/1.7A
LT8310
LT1431MP
LT8310 是具有一个低压侧 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器的恒定频率谐振复位正激式转换器控制器。LT8310 具有 6V 至 100V 的宽输入电压范围。其开关频率可设置在 100kHz 至 500kHz 的范围内以优化效率、性能或外部组件尺寸。LT8310 的保护机制可终止正常的开关周期或强制系统停机以保护应用
威廉希尔官方网站
。这些保护功能包括可编程过流保护、可调输入欠压、过压闭锁和内置热停机。
LT1431 是一款可调型并联电压调节器,其通过一个光耦合器向主边提供输出电压反馈信息;它在正激式转换器的副边上使用以处理输出电压调节。
图 1:LT8310 / LT1431 92W 威廉希尔官方网站 原理示意图
LT8310 / LT1431 正激式转换器设计具有简单的威廉希尔官方网站 原理图和低组件数。上面的威廉希尔官方网站 在一种谐振复位正激式拓扑中采用 LT8310 / LT1431 以从一个 43V 至 53V 输入提供 54V/1.7A 输出。正激式变压器通过增设在 MOSFET 漏极和源极两端上的单个电容器实现复位,从而免除了额外的复位绕组或有源箝位威廉希尔官方网站 。当采用 48V 标称输入电压时,该威廉希尔官方网站 可在 1.7A 电流条件下实现 92.3% 的效率。
图 2:LT8310 / LT1431 效率与负载电流的关系曲线
LT8310 威廉希尔官方网站 的高效率使得该威廉希尔官方网站 能在没有散热器或强制气流的情况下提供 92W 的输出功率。在下面的热像图中,出现的最高温度为 85.5°C (在二极管 D1) 和 80.8°C (在变压器 T1)。
图 3:LT8310 / LT1431 热像图
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
LT8310
LT1431MP
具
Opto
反馈
功能
的
92W
隔离
型
正
激
式
转换器
VIN
48V
VOUT
54V
1.7A
2405
LT8310
LT1431
Demo Circuit -
92W
Isolated Nonsynchronous Forward Converter with
Opto
Feedback (43-53
V
to
54V
1.7A
LT8310
LT1431
具
光电
反馈
功能
的81
W
隔离
式
正
激
式
转换器
1041
LT8310
LT1431
演示威廉希尔官方网站 -
92W
隔离
式
带光电
反馈
的非同步
正
激变换
器
(43-53
V
至
54V@1.7A
LT8310
LT1431
正
激
式
转换器
设计具有简单的原理图和较少的组件数量
1146
LT8310
LT1431
Demo Circuit - 81 Watt Isolated Nonsynchronous Forward Converter with
Opto
Feedback (10.8-26.4
V
to
54V
@ 1.5
A
2
LT8310
78
W
隔离
式
同步
正
激
式
转换器
365
LT8310LT1431
演示威廉希尔官方网站 -
92W
隔离
式
带光电
反馈
的异步
正
激变换
器
(43-53
V
至
54V@1.7A
LT8310
78
W
隔离
式
同步
正
激
式
转换器
具光耦
反馈
311
正
激
式
转换器
控制
器
LT8310
和可调并联电压调节
器
LT1431
1939
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
