机器人william hill官网
游生
6年用户 762经验值
擅长:RF/无线
使用无线模块搭建粮食监控系统
       无线数传模块目前被广泛地运用在无线抄表、监控、工业数据采集、无线遥控系统、小型无线网络、防火系统、机器人控制、无线485数据通信、数字图像传输,还有粮仓无线监控系统。
       粮仓监控系统主要完成对粮食温度、湿度和气体浓度等参数的采集、存储和向监控中心传送数据以及执行监控中心的指令等功能。传统的粮仓监控系统中粮仓与监控中心大多采用RS-485等有线连接的数据通信方式,使得系统抗干扰差、连线繁多、扩展困难;当一个节点出现问题时还会影响整个系统,不利于粮仓的监控与管理。所以介绍一种基于无线射频模块技术的粮库无线监控系统。
       监控系统的组成和设计:
       粮食在存储期间,由于环境、气候和通风条件等因素的变化,粮仓内的温度或湿度会发生异常,这极易造成粮食的腐烂或发生虫害。同时粮仓中粮食储存质量还受到粮仓中气体、微生物以及虫害等因素的影响。针对粮食存储的特殊性,粮仓监控系统一般以粮仓和粮食的温度与湿度为主要检测参数,粮仓内气体成分含量为辅助参数。
       粮仓无线监控系统主要具有数据采集与传送、数据分析与处理、数据存储与检索、数据表格显示与打印输出、实时控制以及报警等功能。现场监测仪采集粮仓粮情的相应参数,如粮食温度、仓库温度、相对湿度、粮食水分、粮仓内二氧化碳和硫化氢气体含量等,并定时或根据指令发送至监控中心;监控中心将收到的采样数据以表格形式显示和存储,然后将其与设定的报警值相比较,若实测值超出设定范围,则通过屏幕显示报警或语音报警,并打印记录。与此同时,监控中心可向现场监测仪发出控制指令,监测仪根据指令控制空调器、吹风机、除湿机等设备进行降温除湿,以保证粮食存储质量。监控中心也可以通过报警指令来启动现场监测仪上的声光报警装置,通知粮库管理人员采取相应措施来确保粮食存储安全。
       粮仓无线监控系统各部分的主要组成如下:
(1).现场监测仪
       现场监测仪由温度传感器、湿度传感器、气体浓度传感器等传感器和微控制器及控制信号输出模块等构成。
(2).无线通信终端
       无线通信终端可用无线数传模块(PM201)无线数传电台DW-M1F产品完成。
(3).监控中心
       PC机、监控管理软件构成了监控中心的主体。
       随着工业的不断发展,无线数传模块将被运用于更多的领域。越来越多的场景都会用到无线模块的
