主流的英创嵌入式主板均支持双网络接口,其中支持ISA扩展总线的主板型号,如:EM335x、ESM335x、ESM6802、ESM6800V等,还可以通过ISA总线外接ETA728模块,再扩展两路独立的10M/100M网络,从而可构成4网口系统。多网络口的英创主板在工业应用中的典型应用是作为通讯管理机,通过网络将应用数据上传至数据中心。在实际应用中,有些需求是将应用数据上传至不同的数据中心,这就需要多网口多路由的支持,也就是说每个网口有自己独立的路由表,在英创Linux主板上通过相关的配置,即可实现上述功能,本文以ESM335x主板为例重点介绍该配置方案。
1、Linux内核配置
为了支持多路由表功能,内核配置中必须设置:
CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER=y
CONFIG_IP_MULtiPLE_TABLES=y
具体menuconfig位置如下:
Networking support --->
Networking options
IP: advanced router
IP: policy routing
2、利用ip route配置生成多路由表
对于多个路由表,是通过/etc/iproute2/rt_tables进行管理的,Linux系统最多可以支持255张路由表,其中3张是内置的:
255 local
254 main
253 default
分别表示了路由表table的序号和名称。在英创主板上对于各个网口的路由表定义序号从1开始,名称就采用网口名称。如:
1eth0
2eth1
3eth2
4eth3
生成路由表的步骤如下:
1、在rt_tables文件中增加一个路由表的序号和名称:
#>echo “1 eth0” >> /etc/iproute2/rt_tables
#>echo “2 eth1” >> /etc/iproute2/rt_tables
配置好后,可以用cat命令查看rt_tables文件:
2、定义路由表规则
利用2个Linux工具ip route、ip rule来定义路由表规则,可以用来指定IP地址的数据选择指定的路由表。
#>ip route add 192.168.202.0/24 dev eth1 src 192.168.202.175 table eth1
#>ip route add default via 192.168.202.1 dev eth1 table eth1
#>ip rule add from 192.168.202.175/32 table eth1
#>ip rule add to 192.168.202.175/32 table eth1
#>route add default gw 192.168.202.1
增加后,可以用ip route show table eth1来查看:
按照此定义的路由表规则,即所有来自“192.168.202.175”的IP数据包访问外网时选择eth1路由表,并使用该网段的网关路由。
3、自动生成多网络路由表
在多网络的情况下,为了方便客户使用,我们采用网络配置文件(ifcfg-eth*)和加载脚本文件(route-cfg.sh)来完成多个路由表的自动配置,免除了逐一配置的繁琐过程。
其中 ifcfg-eth*用于配置各个网络的参数,一个文件对应于一个网口,例如对eth0的配置文件名为ifcfg-eth0,其文件内容如下:
DEVICE=eth0 // 网络名称
TABLENUM=1 // table 序号
NETWORK=192.168.201.0 // 网段IP
NETMASK=255.255.255.0 // 子网掩码
ROUTER=192.168.201.1 // 本网口的路由网关IP
IPADDR=192.168.201.175 // 本网口IP地址
按上述方法生成好需要的若干配置文件ifcfg-eth*后,将ifcfg-eth*和route-cfg.sh均复制到/mnt/nandflash/目录下。然后直接执行脚本文件route-cfg.sh即可自动完成路由表配置,该文件会根据ifcfg-eth*文件中的参数,自动生成所需的多网口多路由表
#/mnt/nandflash/>./route-cfg.sh
route-cfg.sh文件内容如下:
#!/bin/sh
for interface_file in $(ls /mnt/nandflash/ifcfg-eth*) ;do
. ${interface_file}
prefix=$(ipcalc -p ${IPADDR} ${NETMASK} | awk -F= '{print $2}')
tablenum=${TABLENUM}
if ! grep "^${tablenum} ${DEVICE}$" /etc/iproute2/rt_tables >/dev/null ;then
echo "${tablenum} ${DEVICE}" >>/etc/iproute2/rt_tables
fi
echo ${DEVICE}: IPADDR=${IPADDR} gw=${ROUTER}
ifconfig ${DEVICE} ${IPADDR}
# flush table
ip route flush table ${DEVICE}
# add table
ip route add ${NETWORK}/${prefix} dev ${DEVICE} src ${IPADDR} table ${DEVICE}
ip route add default via ${ROUTER} dev ${DEVICE} table ${DEVICE}
ip rule add from ${IPADDR}/32 table ${DEVICE}
ip rule add to ${IPADDR}/32 table ${DEVICE}
# add default gw
route add default gw ${ROUTER}
done
4、测试网络
以ESM335x为核心,搭建双网口双网关的多路由系统,作为测试环境。下图为双网口网络拓扑图:
最简单的方法就是利用ping命令进行测试,ping命令可以指定网口。如:
#> ping -I eth0 202.98.96.68 (指定通过eth0 访问外网 -> internet网站)
#> ping -I eth1 192.168.203.70 (指定通过eth1 访问外网 -> 企业数据中心)
如果利用系统的多路由表,也可以不用指定网口进行ping测试,但是系统有个自动选路的处理,会存在一定的延时。
#> ping 202.98.96.68
#> ping 192.168.203.70
