ST意法半导体
李晶
7年用户 165经验值
vl6180x在单次读取模式下总是很忙
发送'单次读取模式'命令(发送0x01至寄存器0x0018)后,检查0x04F处的'RESULT_INTERRUPT_STATUS_GPIO'寄存器,并始终读取0x00,表示它正忙。
我用新的替换了vl6180x,但问题仍然存在。
从vl6180x寄存器读取/写入时没有任何问题。初始值是应用说明中给出的标准值。
有人对这个问题发表评论吗?
提前致谢
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
After sending 'single shot reading mode' command (sending 0x01 to register 0x0018), I check 'RESULT_INTERRUPT_STATUS_GPIO' register at 0x04F and always read 0x00 that means it is busy.
I replaced vl6180x with a new one but problem still continues.
I do not have any problem in reading/writing from/to vl6180x registers. Initial values are standard values given in application notes.
Anybody comments on this problem ?
thanks in advance
回帖(3)
蒋进如
2018-9-10 17:29:03
嗨Cem kar
我也有同样的问题。
根据应用笔记进行初始化和默认设置,
启动单拍模式
轮询INTERRUPT_STATUS_GPIO = 0x04
记录RESULT_RANGE_STATUS
结果中没有数据。
I2C中的所有通信都可以。我可以写和阅读寄存器。
所有帮助都是附带的。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Cem kar
I have the same problem.
Initialization and Defaul setting acording to app notes,,
Starting Single shot mode
Polling for INTERRUPT_STATUS_GPIO = 0x04
Logging RESULT_RANGE_STATUS
No data in result.
All communication in I2C is OK. I can write and read to alle registers.
All help is apriciated.
fsben2k
2024-5-21 10:51:59
我也遇到相同的问题,相同的模块,有时正常,有时不正常,当不正常时,ic上的光是不闪烁的
jf_28223621
2024-6-5 17:15:47
我的读取ID正常,读取VL6180X_REG_RESULT_RANGE_STATUS 0x4d时一直为0x8a,bit0一直为0,不知道怎么搞
