人工智能
郑啦啦
7年用户 237经验值
擅长:嵌入式技术
CNN之卷积层
前言
卷积神经网络在深度学习领域是一个很重要的概念,是入门深度学习必须搞懂的内容。
CNN图像识别的关键——卷积
当我们给定一个"X"的图案,计算机怎么识别这个图案就是“X”呢?一个可能的办法就是计算机存储一张标准的“X”图案,然后把需要识别的未知图案跟标准"X"图案进行比对,如果二者一致,则判定未知图案即是一个"X"图案。
而且即便未知图案可能有一些平移或稍稍变形,依然能辨别出它是一个X图案。如此,CNN是把未知图案和标准X图案一个局部一个局部的对比,如下图所示
未知图案的局部和标准X图案的局部一个一个比对时的计算过程,便是卷积操作
什么是卷积
对图像(不同的数据窗口数据)和滤波矩阵(一组固定的权重:因为每个神经元的多个权重固定,所以又可以看做一个恒定的滤波器filter)做内积(逐个元素相乘再求和)的操作就是所谓的『卷积』操作,也是卷积神经网络的名字来源。
非严格意义上来讲,下图中红框框起来的部分便可以理解为一个滤波器,即带着一组固定权重的神经元。多个滤波器叠加便成了卷积层。
比如下图中,图中左边部分是原始输入数据,图中中间部分是滤波器filter,图中右边是输出的新的二维数据。
将上图中左边的Source pixel与中间Converlution kernel对应做内积,其具体计算过程则是:4*0 + 0*0 + 0*0 + 0*0 + 0*1 + 0*1 + 0*0 + 0*1 + -4*2 = -8
图像上的卷积
在下图对应的计算过程中,输入是一定区域大小(width*height)的数据,和滤波器filter(带着一组固定权重的神经元)做内积后等到新的二维数据。
具体来说,左边是图像输入,中间部分就是滤波器filter(带着一组固定权重的神经元),不同的滤波器filter会得到不同的输出数据,比如颜色深浅、轮廓。相当于如果想提取图像的不同特征,则用不同的滤波器filter,提取想要的关于图像的特定信息:颜色深浅或轮廓。
一张动图详解卷积操作
在CNN中,滤波器filter(带着一组固定权重的神经元)对局部输入数据进行卷积计算。每计算完一个数据窗口内的局部数据后,数据窗口不断平移滑动,直到计算完所有数据。这个过程中,有这么几个参数:
  深度-depth:神经元个数,决定输出的depth厚度。同时代表滤波器个数。
       步长-stride:决定滑动多少步可以到边缘。
       填充值-zero-padding:在外围边缘补充若干圈0,方便从初始位置以步长为单位可以刚好滑倒末尾位置,通俗地讲就是为了总长能被步长整除。
笔者根据cs231n的卷积动图依次截取了18张图,然后用一gif 制图工具制作了一gif 动态卷积图:
上图可以看到如下几个参数:
两个神经元,即depth=2,意味着有两个滤波器。
数据窗口每次移动两个步长取3*3的局部数据,取stride=2。
zero-padding=1。
然后分别以两个滤波器filter为轴滑动数组进行卷积计算,得到两组不同的结果。
结合上文的内容后,理解这个动图已经不是很困难的事情:
左边是输入(7*7*3中,7*7代表图像的像素/长宽,3代表R、G、B 三个颜色通道)
中间部分是两个不同的滤波器Filter w0、Filter w1
最右边则是两个不同的输出
随着左边数据窗口的平移滑动,滤波器Filter w0 / Filter w1对不同的局部数据进行卷积计算。` 1.jpg
