默认设置是标记位于Noise Figure轨迹上,但您可以通过按* Marker,Properties,Marker Trace,Trace 2 *将任何标记移动到Gain轨迹。
迹线1是噪声图迹线2是增益如果在噪声系数迹线上放置一个标记,在增益迹线上放置一个标记并将它们放在相同的X值,则可以在X轴上将它们一起移动,如果将“标记”设置为
上。
这样,您可以获得同一点的两个值。
麦克风
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
The default setting is for the marker to be on the Noise Figure trace but you can move any marker to the Gain trace by pressing *Marker, Properties, Marker Trace, Trace 2*.
Trace 1 is Noise Figure
Trace 2 is Gain
If you put one marker on the Noise Figure trace and one on the Gain trace and put them at the same X value you can then move them together on the X axis if you have Couple Markers set to ON. That way you have both values for the same point.
Mike
上。
这样,您可以获得同一点的两个值。
麦克风
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Trace 2 is Gain
Mike
