TQ2440 Linux RISC
随着信息查询技术的发展, 触摸屏因具有坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于交流等优点, 而得到了广泛应用[ 1]。触摸屏作为一种新兴的电脑输入设备, 是目前最简单、方便的一种人机交互设备。
1 硬件简介
1.1 TQ2440 开发板简介
天嵌公司生产的TQ2440 开发板, 微处理器采用SamsungS3C2440AL , 板载64 MB SDRAM、256 MB Nand Flash 、2 MB Nor Flash, 板载5 线异步串行口(UART0)、100 Mb/sDM9000 网卡、USB HOST 接口、USB Device 接口和一个SD卡接口, 集成了4 线电阻式触摸屏接口和JTAG 接口等,音频接口采用芯片UDA1341 , 立体声音频输出, 可录音。
1.2 S3C2440 处理器简介
S3C2440 是由三星公司推出的16/32 bit RISC 微处理器, 最高主频可达533 MHz , 为手持设备和一般类型应用提供了低价格、低功耗、高性能小型微控制器的解决方案。处理器内部集成SDRAM 控制器、LCD 控制器、4通道DMA、3 通道UART、I2C 总线、I2S 总线、SD 接口、PWMtimer 、触摸屏接口、8 通道10 bit A/D 控制器和camera 接口等, 很便于一般开发。
1.3 触摸屏
按照触摸屏的工作原理和传输信息的介质一般可分为4 种, 分别为电阻式、红外线式、电容感应式以及表面声波式。本次设计采用的是东华3.5 英寸触摸屏, 为4 线电阻式触摸屏。具体参数为: 型号: WXCAT35 -TG3#001F; 尺寸:103 mm×83 mm; 显示面积:70.08 mm(H) ×52.56 mm(V) ; 显示颜色:16.7 兆色分辨率; 对比度:300:1 ; 亮度:320 cd/m2; 电源:5 V 电压供电。
电阻式触摸屏利用压力感应进行控制, 由触摸检测部件和触摸屏控制器组成。触摸检测部件安装在显示器屏幕前面, 用于检测用户触摸位置, 并将触摸位置信息送到触摸屏控制器; 触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息, 并将它转换成触点坐标,再送给CPU, 它同时能接收来自CPU 的命令并加以执行。触摸屏的屏体部分是一块与显示器表面非常配合的多层复合薄膜, 由一层玻璃或有机玻璃作为基层, 表面涂有一层透明的导电层氧化铟(OTI ) , 上面再覆盖有一层外表面硬化处理、光滑防刮的塑料层, 它的内表面也涂有一层OTI, 在两层导电层之间有许多细小(小于1/1000) 的透明隔离点把它们隔开绝缘。当手指接触屏幕时, 两层OTI 导电层将出现一个接触点, 因其中一面导电层接通Y 轴方向的5 V 均匀电压场, 使得侦测层的电压由零变为非零, 控制器侦测到这个接通数据后, 进行A/D 转换, 并将得到的电压值与5 V 相比较, 即可得出触摸点的Y 轴坐标。同理可得出X 轴的坐标。
S3C2440 的触摸屏接口包括触摸触点控制逻辑和有中断产生逻辑的ADC 接口逻辑, 可以控制或选择触摸屏触点用于XY 坐标的转换。触摸屏接口为了完成相应的工作, 具有4 种工作模式:
全文PDF下载:
