是德科技
于惠
7年用户 168经验值
怎么获得N5230A的温度
你好,获得NWA的实际温度是否可行?
我使用DCOM连接到NWA并使用labview来控制设备。
亲切的问候ruben编辑:rabber于2014年7月3日上午2:46
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  hello,
is it posible to get the acctual temperatur oft the NWA? im connected to the NWA with DCOM and use LabView to control the device.
with Kind regards
ruben
Edited by: rabber on Jul 3, 2014 2:46 AM
回帖(8)
刘华湘
2018-12-13 16:59:24
我们有一个查询位于接收器微威廉希尔官方网站 上的温度传感器的命令(见下文),但是你的PNA-L(N5230A)没有合适的硬件。
温度传感器与PNA-X型号的接收器以及一些新的PNA型号(N522x)一起引入。
意义:温度是多少?
(只读)返回接收器微威廉希尔官方网站 的温度。
适用于除N5244A和N5245A型号外的所有PNA-X和N522x型号。
了解有关接收器温度的更多信息
参数选择CELSius或FAHRenheit示例SENS:TEMP?
CELS感觉:温度?
fahrenheit返回类型数字默认值不适用
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  we do have a command for querying a temperature sensor located on the receiver microcircuit (see below), but your PNA-L (N5230A) does not have the right hardware.  the temperature sensor was introduced with the receivers in the PNA-X models and also in some new PNA models (N522x).
SENSe:TEMPerature?
(Read-only) Returns the temperature on the Receiver microcircuit. Available on all PNA-X and N522x models except the N5244A and N5245A models. Learn more about Receiver Temperature.
Parameters
Choose from CELSius or FAHRenheit
Examples
SENS:TEMP? CELS
sense:temperature? fahrenheit
Return Type
Numeric
Default
Not Applicable
李家沌
2018-12-13 17:12:32
意义:温度是多少?
我刚刚更新了PNAHelp以排除N523x型号。
http://na.tm.agilent.com/pna/help/latest/Programming/GP-IB_Command_Finder/Sense/Temperature.htm
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  I just updated PNAHelp to exclude the N523x models.
李家沌
2018-12-13 17:19:25
意义:温度是多少?
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
李家沌
2018-12-13 17:38:35
意义:温度是多少?
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
