赛灵思
冯瑾娜
7年用户 182经验值
时间限制无法满足问题
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回帖(6)
杨玲
2019-2-21 10:33:22
您不会通过设置环境变量来解决问题,但是您将允许Map
完成所以你可以得到一个完整的时间报告,显示失败的路径。
没有
没有办法调试问题。
对于所需的时钟周期,您可能有太多的逻辑级别,或者您
有一些时钟交叉点被工具不必要地限制。
没有
至少一张后映时序报告,你不知道是哪种情况。
底线,设置变量,让地图完成并查看发布地图报告
失败的路径。
然后决定是否需要修复路径或添加约束
别理他们。
-  Gabor
-  Gabor
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
You will not fix the problem by setting the environment variable, however you will allow Map
to complete so you can get a complete timing report that shows the failing paths.  Without
that there is no way to debug the issue.
It is possible that you have too many levels of logic for your required clock period, or you
have some clock crossings that are being unnecesssarily constrained by the tools.  Without
at least a post-map timing report you don't know which is the case.
Bottoms line, set the variable, let map complete and look at the post map report to find
the failing path(s).  Then decide whether you need to fix the paths or add constraints to
ignore them.
-- Gabor
-- Gabor
王珍珠
2019-2-21 10:48:25
嗨,
谢谢回复。
我需要在哪里设置这个env变量,以便我可以完成地图和P& R?
感谢致敬,
Z.
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
Thanks for the reply. Where do I need to go to set this env variable so that I can complete the map and P&R?
Thanks and regards,
Z.
张晓宁
2019-2-21 11:03:51
我需要去哪里设置这个env变量,以便我可以完成地图和P& R?
如何执行此操作取决于操作系统。
为什么不在网上搜索这些信息?
您想要搜索帮助吗?
使用最新版本的ISE,Navigator GUI不依赖于环境变量。
您准备好将您的古代ISE 10.1更新到更新版本吗?
- 鲍勃埃尔金德
签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
搜索william hill官网 (并搜索网页)以寻找类似的主题。
不要在多个william hill官网 上发布相同的问题。
不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。
学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。
提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付william hill官网 帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
How to do this depends on the operating system.
Why not search the web for this information?  Would you like help with the search?
With the more recent versions of ISE, the Navigator GUI does not depend on environment variables.
Are you ready to update your ancient ISE 10.1 to a newer version?
-- Bob Elkind
SIGNATURE:
README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369
Summary:
1. Read the manual or user guide.  Have you read the manual? Can you find the manual?
2. Search the forums (and search the web) for similar topics.
3. Do not post the same question on multiple forums.
4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread!
5. Students: Copying code is not the same as learning to design.
6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please).
7. You are not charged extra fees for comments in your code.
8. I am not paid for forum posts.  If I write a good post, then I have been good for nothing.
杨玲
2019-2-21 11:11:14
如果您正在使用WIndows,我建议您下载Rapid Environment Editor:
http://www.rapidee.com/en/history
这使得管理环境变量变得更加容易。
-  Gabor
-  Gabor
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
If you're using WIndows, I'd suggest downloading the Rapid Environment Editor:
This makes it much easier to manage your environment variables.
-- Gabor
-- Gabor
