TIwilliam hill官网
李青
7年用户 165经验值
请问TMP006校准因子S0如果计算出来S0这个数怎么用?
是把这个S0写入TMP006寄存器里面(我没有看见配置寄存器有能够写入s0的地方啦),还是计算的时候把s0带入计算式啦!
求解  谢谢!!
回帖(4)
宁兴琴
2019-3-7 11:35:59
你好,计算S的时候要把S0代入公式的ha,没有可以配置s0的寄存器哈
李顺正
2019-3-7 11:51:46
S0的值一般在5 × 10 -14和7 × 10 -14之间,可参考TMP006的应用手册page10的介绍
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=***ou107&fileType=pdf
李青
2019-3-7 12:11:19
谢谢大家的回答!! 我看 TMP006的文档!! 我想知道S0是怎么计算出来的?这样计算?
 还有这个图是什么意思?
S0=?
李顺正
2019-3-7 12:24:00
 还有这个图是什么意思?
S0=?
这个图是采用多个TMP006通过测试仪器,根据环境温度,物体温度等多个数据进行试验得出来的结果绘制出来的,这个图的斜率便是S0。
