罗姆 OCD
作为全球知名的半导体厂商,罗姆(ROHM)公司创立于1958年,总部位于日本京都。历经半个多世纪的发展,该公司的生产、销售以及研发网络遍及世界各地。如图1所示,ROHM公司近期推出几款单通道限流高侧开关IC产品,包括BD82048QVZ、BD82049QVZ以及BD8205xQVZ系列(包括BD82050QVZ、BD82051QVZ、BD82052QVZ, BD82053QVZ、BD82054QVZ以及BD82055QVZ)。这几款单通道高侧开关IC采用N沟道功率MOSFET,具备低导通电阻(典型值63mΩ,VIN=5V),输入电压范围2.7V~5.5V,非常适用于通用串行总线(USB)的电源线应用,如消费电器中的USB集线器、PC以及PC外围设备等(典型的威廉希尔官方网站
参考设计如图2所示)。
图1 BD820xxQVZ系列的产品示意图
图2 典型的应用威廉希尔官方网站
参考设计
ROHM推出的BD820xxQVZ系列单通道限流高侧开关IC还集成了过流检测威廉希尔官方网站
、热关断威廉希尔官方网站
、欠压锁定及软启动威廉希尔官方网站
,可大大提高系统的安全性。同时,采用SMMP006Z2020封装结构(2.00mmx2.00mmx0.40mm),6个管脚的分布情况如图3所示。此外,BD820xxQVZ系列具备出色的高低温环境适应能力(工作温度范围宽至-40°C~+85°C),并且待机电流低至0.01μA(典型值),有利于降低系统功耗。BD820xxQVZ系列的产品订购信息如图4所示,更多的产品信息和在线订购可以在世强官网获取。
图3 管脚分布图
图4 产品订购信息
BD820xxQVZ系列的主要特性:
·过流阈值:
-1.15A(BD82048QVZ,BD82049QVZ)
-1.65A(BD82050QVZ,BD82051QVZ)
-2.20A(BD82052QVZ,BD82053QVZ)
-2.80A(BD82054QVZ,BD82055QVZ)
·控制输入逻辑:
-高电平有效(BD82048QVZ,BD82050QVZ,BD82052QVZ,BD82054QVZ)
-低电平有效(BD82049QVZ,BD82051QVZ,BD82053QVZ,BD82055QVZ)
·提供输出放电功能
·SMMP006Z2020封装:W(Typ)x D(Typ)x H(Max):2.00mm x 2.00mm x 0.40mm
·在电源关闭时,提供反向电流保护
·热关机功能
·提供漏极开路故障标志输出
·欠压锁定功能
·支持OCD快速响应
·内置软启动威廉希尔官方网站
·输入电压范围:2.7V~5.5V
·导通电阻:63mΩ(典型值,VIN=5V)
·待机电流:0.01μA(典型值)
·工作温度范围:-40°C~+85°C
BD820xxQVZ系列的应用领域:
·消费电器中的USB集线器
·PC
·PC外围设备
回帖(1)
2019-4-10 08:21:22
看看了
看看了
