FPGA 学习小组
登录
张凯
7年用户
171经验值
私信
关注
ISE14.6的安装步骤
开启该帖子的消息推送
ISE
FPGA
Xilinx
FPGA
入门连载1:ISE14.6安装
特权同学,版权所有
配套例程和更多资料下载链接:
http://pan.baidu.com/s/1jGjAhEm
1 安装文件拷贝与解压缩
到SP6共享网盘(链接
)下的software文件夹下载ISE14.6的安装包。
随意选中前面的某个压缩包,右键单击选择“解压到当前文件夹”。
随后大约需要5-10分钟,解压才能完成。解压完成后,出现如下文件夹。
2 虚拟光驱或解压缩安装
点击进入文件夹“Xilinx.ISE.Design.Suite.14.6”,如图所示。
若用户PC安装了虚拟光驱,则使用虚拟光驱打开“XILINX_ISE_DS_14.6”进行安装。
假设用户PC没有安装虚拟光驱,则按照我们下面的步骤操作。右键单击“XILINX_ISE_DS_14.6”,选择“解压到XILINX_ISE_DS_14.6”,如图所示。
又是5-10分钟的漫长等待,谁让咱们土得连个虚拟光驱都没有捏!
3 ISE14.6安装
安装前面的步骤解压缩后,如图所示。
在着手开始安装前,建议大家把什么乱起八糟的杀毒软件都关一关,免得后面一大堆郁闷问题。
双击上图的最后一个可执行文件“xsetup”,随后便弹出了最基本的ISE安装界面,如图所示。点击右下角的“Next”进入下一步。
如图所示分别勾选“I accept …”和“I also accept…”两个选项,再点击右下角的“Next”进入下一步。
如图所示,勾选最下方的“I accept…”选项,然后点击右下角的“Next”进入下一步。
如图所示,默认选择“ISE Design Suite System Edi
ti
on”, 然后点击右下角的“Next”进入下一步。
如图所示,默认勾选所有选项,然后点击右下角的“Next”进入下一步。
如图所示,最好都使用默认设置,尤其是“Select the directory where you want the software installed”下面的安装目录,最好是默认的C盘。然后点击右下角的“Next”进入下一步。
如图所示,一切就绪,点击右下角的“Install”开始安装。
如图所示,开始安装后,需要较长时间,大家需要耐心等待。可以先去泡杯茶,不建议此刻此刻用PC同时干一些消耗CPU或内存的活。
在安装到89%时,出现如下图所示的弹出框,提示安装下载线的驱动,点击“确定”。
随后,弹出如下界面。点击“安装”。
前面安装完成,接着弹出如下图所示界面,继续点击“安装”。
在随后的安装过程中,出现如下图所示的界面,点击“OK”即可。
最后,打工告成,我们已经成功安装完成,如下图所示。点击“Finish”完成安装。
关于破解,大家请继续看后续文章的说明。
Xilinx FPGA入门连载
周芸
2019-4-11 10:16:40
不错啊,谢谢分享。
不错啊,谢谢分享。
凌羡橙
2024-12-16 10:29:59
老师可以再分享下链接吗 上面的链接打不开 谢谢老师
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ISE
FPGA
Xilinx FPGA入门连载1:
ISE14.6
安装
2015-09-04
10107
modelsim仿真
2016-05-19
2628
可以重新
安装
Vivado/
ISE
14.6
然后使用Win10重新访问Virtex-5设计吗?
2018-12-29
2908
使用
ise14.6
forVirtex7xc7vx690t-ffg1761设计它与消息映射失败的原因?
2020-07-14
1122
PlanAhead
14.6
无法运行
2018-11-30
9538
Xilinx FPGA入门连载4:
ISE
中使用notepad++的关联设置
2015-09-10
6724
【求助】Xilinx
ISE
14.7 create_
ise
无法生成test.xise问题
2015-03-31
6729
无法
安装
ISE
14.7
2019-03-27
3202
购买Vivado许可证后无法找到基于证书的
ISE
许可证
2018-12-11
2229
JESD204评估许可证问题
2020-03-11
1483
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
