黄晓东,张筱朵,王 斌,秦 明,黄庆安
1 引 言
单片集成是MEMS传感器发展的一个趋势,将传感器结构和接口
威廉希尔官方网站
集成在一块芯片上,使它具备标准IC工艺批量制造、适合大规模生产的优势,在降低了生产成本的同时还减少了互连线尺寸,抑制了寄生效应,提高了威廉希尔官方网站
的性能。本文介绍的单片集成电容式压力传感器,传感器电容结构由多晶硅/栅氧/n阱硅构成,并通过体硅腐蚀和阳极键合等后处理工艺完成了电容结构的释放和腔的真空密封。接口威廉希尔官方网站
基于电容一频率转化威廉希尔官方网站
,该威廉希尔官方网站
结构简单,并通过“差频”,消除了温漂和工艺波动的影响,具有较高的精度。
2 接口威廉希尔官方网站
原理及特性
接口威廉希尔官方网站
原理图和流水芯片照片如图1所示。该威廉希尔官方网站
由两部分组成:电容一频率转化威廉希尔官方网站
和差频威廉希尔官方网站
。本威廉希尔官方网站
采用张驰振荡器来实现电容-频率转化。张驰振荡器由电流源、CMOS传输门、施密特触发器构成。威廉希尔官方网站
分为充电周期和放电周期。工作原理如下:假设最初Vout高电平,则开关S11闭合,S12断开,威廉希尔官方网站
进入充电周期,电流源I对Cs进行充电,当Cs上的电压Vcs充电至施密特触发器高阈值电平VH时,施密特触发器发生翻转,Vout变为低电平,此时S11断开,S12闭合,威廉希尔官方网站
进入放电周期,电流源对Cs进行放电,当电容上电压Vcs下降到施密特低阈值电平VL时,输出再次翻转,Vout变为高电平,威廉希尔官方网站
又进入充电周期。如此循环,该部分威廉希尔官方网站
输出一列频率与电容Cs相关的方波,实现了电容-频率的转化。为了实现差频功能,引进了参考电容Cr,并通过相同的G-f威廉希尔官方网站
完成参考电容到参考频率fs的转化。D触发器则用于实现信号频率fs与参考频率fr的差值,实现差频威廉希尔官方网站
功能。接口威廉希尔官方网站
最后输出频率为
式中:Cs为压力传感器敏感电容;Cr为参考电容;I为充放电电流;VH,VI分别为施密特触发器的高、低阈值电平。
使用Pspice对威廉希尔官方网站
特性进行模拟,图2给出了接口威廉希尔官方网站
的误差特性曲线。从图2中可以看出:参考频率为100 kHz左右时,威廉希尔官方网站
输出相对误差较小;参考频率与传感器频率之差越小,威廉希尔官方网站
的输出精度越高。设计威廉希尔官方网站
时,通过调整充放电电流I,使得参考频率工作在100 kHz左右,同时通过合理设置参考电容Cr的大小,使得传感器频率和参考频率差值尽可能小,以保证威廉希尔官方网站
获得较高精度。
综合考虑芯片面积、传感器灵敏度和功耗因素,传感器敏感电容设计为800 μm×800μm,初值电容为1104 pF,压力测量范围为80~110 kPa,在该量程内,传感器电容由1207.4 pF变化到1220.5 pF。参考电容设计为1222 pF,以保证参考频率和传感器频率差值尽可能小。充放电电流设计值为400μA,使得参考频率fs工作在100 kHz附近(见式(1))。为保证威廉希尔官方网站
具有较高的噪声容限,施密特触发器的高低阈值电平设计为VH=3V,VL=1V,图3
仿真了量程范围内电容响应曲线及接口威廉希尔官方网站
输出频率。芯片在无锡58所1 μm工艺线流水,见图1(b)。
3 接口威廉希尔官方网站
测试及分析
施密特触发器和D触发器是电容接口威廉希尔官方网站
的核心模块,对上述威廉希尔官方网站
进行功能测试的结果如下:
图4(a)给出了施密特触发器的传输特性,由图4得到施密特触发器低阈值电平VL=1.1 V、高阈值电平VH=3.05 V,与设计值基本符合。
图4(b)给出了D触发器的测试结果,在fd=100.1 kHz,fck=98.04 kHz条件下,输出频率fout=2.06 kHz,fout与(fd-fck)=2.062(kHz)的值近似。表1给出了对应于几组不同的fd和fck差频威廉希尔官方网站
的测试结果。结果表明,差频威廉希尔官方网站
在符合2/3fd
对威廉希尔官方网站
进行优化设计时,将传感器电容转化后的频率与参考电容转化后的频率值满足以上条件,可以获得较高的精度。
4 结 论
本文介绍了一种基于电容一频率转化原理的电容接口威廉希尔官方网站
,仿真和测试结果均表明,通过差频,威廉希尔官方网站
可以获得较高的精度。同时较大的传感器初值电容(1104 pF)有利于抑制寄生电容的影响,为接口威廉希尔官方网站
设计带来了方便。在80~110 kPa压力范围内,接口威廉希尔官方网站
的分辨率约为3.77 Hz/hPa。
