天线|RF射频
登录
陈苏文
7年用户
207经验值
私信
关注
模块到SIM卡走线距离大于200MM会不识别卡吗?
开启该帖子的消息推送
SIM卡
4G模块连接SIM卡,由于结构干涉,模块到SIM卡走线距离大于300MM,注意:结构不能改,模块放置位置不能动。距离那么远4G模块会不会不识别卡,有没有好的办法解决,比如加个什么芯片中继一下信号?
杨华
2019-6-18 06:38:55
帮顶!
帮顶!
吕昊
2019-6-18 06:56:27
有点长,你可以试试先
有点长,你可以试试先
李欢
2019-6-18 07:14:16
我用的SIM7600CE-L 也是结构问题 走线44mm 现在也是正常用 .......
rotate(-90deg);
回复
相关问答
SIM卡
STTS751温度传感器是否可以测量
200mm
到
5
mm
变化
距离
的液体温度呢?
2022-12-07
242
画等长线的时候,两根
线
的差距差了
200MM
,并且
线
的密集程度较大,怎么处理?
2019-07-12
2708
请问
SIM
800C支持什么样的
sim
卡
和信号?
2019-04-22
12968
请教,
SIM
卡
PCB
走
线
,这个CKL时钟
线
和数据
线
DATA要等长嘛,一条
走
顶层一条
走
底层如图这样可以嘛
2024-08-03
4389
dayu
200
rk3568 openharmony5.0
sim
卡
通话服务
2024-12-26
209
SIM
800C
SIM
卡
SIM
_VDD没有输出
2019-05-07
5047
GSM
模块
对不同运营商的
SIM
卡
识别
有的能
识别
,有的不能
识别
2019-05-08
1671
SIM
800C
模块
是不是BS都会动态给
SIM
卡
分配一个动态的IP
2019-04-25
1591
sim
800L的最小系统板放入
sim
卡
信号灯一直闪烁是为什么?
2020-08-21
6592
使用
SIM
卡
时的铺地
2018-02-09
5243
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
