C8051F340驱动nRF24L01,模拟SPI,未使用中断,通过读取状态寄存器来判断数据接收状况(在子函数nRF24L01_RxPacket中实现),但是RX_DR的值始终为0??屏蔽if(RX_DR)这一句后可以收到一两组数据??请用过的前辈们指教指教,先行谢过!!
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//****************************************IO端口定义***************************************
***it CE = P1^6; // P0^6
***it CSN= P1^3; // P0^3
***it SCK= P1^0; // P0^0
***it MOSI= P1^2; // P0^2
***it MISO= P1^1; // P0^1
***it IRQ = P1^7; // P0^7
//***********************************LED灯**************************************************
***it led1 = P2^2; // Green LED D4
***it led2 = P2^3; // Green LED D3
//*********************************************NRF24L01*************************************
#define SYSCLK 12000000 // SYSCLK frequency in Hz
#define BAUDRATE 9600 // Baud rate of UART in bps
#define SPI_CLOCK 250000 // Maximum SPI clock
// The SPI clock is a maximum of 250 kHz
// when this example is used with
// the SPI0_Slave code example.
#define TX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints TX address width
#define RX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints RX address width
#define TX_PLOAD_WIDTH 16 // 20 uints TX payload
#define RX_PLOAD_WIDTH 16 // 20 uints TX payload
uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //本地地址
uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址
char rx_buf[TX_PLOAD_WIDTH];
//***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
#define READ_REG 0x00 // 读寄存器指令
#define WRITE_REG 0x20 // 写寄存器指令
#define RD_RX_PLOAD 0x61 // 读取接收数据指令
#define WR_TX_PLOAD 0xA0 // 写待发数据指令
#define FLUSH_TX 0xE1 // 冲洗发送 FIFO指令
#define FLUSH_RX 0xE2 // 冲洗接收 FIFO指令
#define REUSE_TX_PL 0xE3 // 定义重复装载数据指令
#define NOP 0xFF // 保留
//*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
#define CONFIG 0x00 // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式
#define EN_AA 0x01 // 自动应答功能设置
#define EN_RXADDR 0x02 // 可用信道设置
#define SETUP_AW 0x03 // 收发地址宽度设置
#define SETUP_RETR 0x04 // 自动重发功能设置
#define RF_CH 0x05 // 工作频率设置
#define RF_SETUP 0x06 // 发射速率、功耗功能设置
#define STATUS 0x07 // 状态寄存器
#define OBSERVE_TX 0x08 // 发送监测功能
#define CD 0x09 // 地址检测
#define RX_ADDR_P0 0x0A // 频道0接收数据地址
#define RX_ADDR_P1 0x0B // 频道1接收数据地址
#define RX_ADDR_P2 0x0C // 频道2接收数据地址
#define RX_ADDR_P3 0x0D // 频道3接收数据地址
#define RX_ADDR_P4 0x0E // 频道4接收数据地址
#define RX_ADDR_P5 0x0F // 频道5接收数据地址
#define TX_ADDR 0x10 // 发送地址寄存器
#define RX_PW_P0 0x11 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P1 0x12 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P2 0x13 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P3 0x14 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P4 0x15 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P5 0x16 // 接收频道0接收数据长度
#define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO栈入栈出状态寄存器设置
uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value);
// PORT_Init
// Return Value : None
// Parameters : None
// Configure the Cros***ar and GPIO ports.
// P0.4 digital push-pull UART TX
// P0.5 digital open-drain UART RX
void PORT_Init (void)
P1MDOUT |= 0x5d;
P2MDOUT = 0x0c; // Make the LED push-pull
P0MDOUT |= 0x10; // Enable UTX as push-pull output
XBR0 = 0x01; // Enable UART on P0.4(TX) and P0.5(RX)
XBR1 = 0x40; // Enable cros***ar and weak pull-ups
// SYSCLK_Init
// This routine initializes the system clock to use the internal oscillator
// at its maximum frequency.
// Also enables the Missing Clock Detector.
void SYSCLK_Init (void)
OSCICN |= (0x03); // Configure internal oscillator for
// its maximum frequency
RSTSRC = 0x04; // Enable missing clock detector
// UART0_Init
// Configure the UART0 using Timer1, for
void UART0_Init (void)
SCON0 = 0x10; // SCON0: 8-bit variable bit rate
// level of STOP bit is ignored
// RX enabled(接收允许)
// ninth bits are zeros
// clear RI0 and TI0 bits(软件清0)
if (SYSCLK/BAUDRATE/2/256 < 1)
TH1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/2); //625
CKCON &= ~0x0B; // T1M = 1; SCA1:0 = xx(不分频)
CKCON |= 0x08;
else if (SYSCLK/BAUDRATE/2/256 < 4)
TH1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/2/4);
CKCON &= ~0x0B; // T1M = 0; SCA1:0 = 01(4分频)
CKCON |= 0x01;
else if (SYSCLK/BAUDRATE/2/256 < 12)
TH1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/2/12);
CKCON &= ~0x0B; // T1M = 0; SCA1:0 = 00(12分频)
else
TH1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/2/48);
CKCON &= ~0x0B; // T1M = 0; SCA1:0 = 10(48分频)
CKCON |= 0x02;
TL1 = TH1; // init Timer1
TMOD &= ~0xf0; // TMOD: timer 1 in 8-bit autoreload
TMOD |= 0x20;
TR1 = 1; // START Timer1
IP |= 0x10; // Make UART high priority
ES0 = 1; // Enable UART0 interrupts
//*****************************************长延时*****************************************
void Delay(uint s)
unsigned int i;
for(i=0; i
for(i=0; i
void ddelay(uint k)
uint i, j;
for(i=0;i
for(j=0;j<6000;j++);
uint bdata sta; //状态标志
***it RX_DR =sta^6;
***it TX_DS =sta^5;
***it MAX_RT =sta^4;
/*延时函数
void inerDelay_us(uchar n)
for(;n>0;n--)
_nop_();
/*NRF24L01初始化
void init_NRF24L01(void)
inerDelay_us(100);
CE=0; // chip enable
CSN=1; // Spi disable
SCK=0; // Spi clock line init high
CE=0;
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 写本地地址
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 写接收端地址
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 频道0自动 ACK应答允许
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 允许接收地址只有频道0,如果需要多频道可以参考Page21
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0); // Select RF channel 40,收发必须一致
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为32字节
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); //设置发射速率为1MHZ,发射功率为最大值0dB
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC ,主接收
/*函数:uint SPI_RW(uint uchar)
/*功能:NRF24L01的SPI写时序
uint SPI_RW(uint byte)
uint bit_ctr;
for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit
MOSI = (byte & 0x80); // output 'uchar', MSB to MOSI
byte = (byte << 1); // shift next bit into MSB..
SCK = 1; // Set SCK high..
byte |= MISO; // capture current MISO bit
SCK = 0; // ..then set SCK low again
return(byte); // return read uchar
/*函数:uchar SPI_Read(uchar reg)
/*功能:NRF24L01的SPI时序
uchar reg_val;
CSN = 0; // CSN low, initialize SPI communication...
SPI_RW(reg); // Select register to read from..
reg_val = SPI_RW(0); // ..then read registervalue
CSN = 1; // CSN high, terminate SPI communication
return(reg_val); // return register value
/*功能:NRF24L01读写寄存器函数
uint status;
CSN = 0; // CSN low, init SPI transaction
status = SPI_RW(reg); // select register
SPI_RW(value); // ..and write value to it..
CSN = 1; // CSN high again
return(status); // return nRF24L01 status uchar
/*函数:uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于读数据,reg:为寄存器地址,pBuf:为待读出数据地址,uchars:读出数据的个数
uint status,uchar_ctr;
CSN = 0; // Set CSN low, init SPI tranaction
status = SPI_RW(reg); // Select register to write to and read status uchar
for(uchar_ctr=0;uchar_ctr
pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0); //
CSN = 1;
/*函数:uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于写数据:为寄存器地址,pBuf:为待写入数据地址,uchars:写入数据的个数
CSN = 0; //SPI使能
for(uchar_ctr=0; uchar_ctr
SPI_RW(*pBuf++);
CSN = 1; //关闭SPI
return(status); //
/*函数:void SetRX_Mode(void)
/*功能:数据接收配置
CE=0;
CE = 1;
inerDelay_us(130);
/*函数:unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
/*功能:数据读取后放如rx_buf接收缓冲区中
uchar nRF24L01_RxPacket(char* rx_buf)
uchar revale=0;
sta=SPI_Read(STATUS); // 读取状态寄存其来判断数据接收状况
if(RX_DR) // 判断是否接收到数据 RX_DR
// while(RX_DR==0);
CE = 0; //SPI使能
SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
revale =1; //读取数据完成标志
//SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta); //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清楚中断标志
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,0xf0); //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清楚中断标志
return revale;
/*函数:void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
/*功能:发送 tx_buf中数据
CE=0; //StandBy I模式
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 装载接收端地址
SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 装载数据
//SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送
CE=1; //置高CE,激发数据发送
inerDelay_us(10);
//************************************通过串口将接收到数据发送给PC端**************************************
void R_S_Byte(uchar R_Byte)
SBUF0 = R_Byte;
while( TI0 == 0 ); //查询法
TI0 = 0;
//************************************主函数************************************************************
void main(void)
char i,num;
CA0MD &= ~0x40; // WDTE = 0 (clear watchdog timer enable)
SYSCLK_Init (); // Initialize Oscillator
ORT_Init(); // Initialize Port I/O
UART0_Init ();
init_NRF24L01() ;
led1=0;led2=0;
Delay(6000);
EA=1;
while(1)
led1=1;
ddelay(200);
SetRX_Mode();
if(nRF24L01_RxPacket(rx_buf))
for(i=0;i<16;i++)
//R_S_Byte(RxBuf);
num=rx_buf;
R_S_Byte(num);
led2=1;
ddelay(200);
led1=0;led2=0;
ddelay(200);
/***************************************END OF FILE*******************************/
