TIwilliam hill官网
登录
李大帅
7年用户
161经验值
私信
关注
C6678电源管理芯片UCD9222输出电压
C6678
您好!我们设计了基于C6678的
威廉希尔官方网站
板,在调试过程中,遇到了有关UCD9222芯片配置的问题。
我们的威廉希尔官方网站 板和
开发板
设计一致,除了系统供电从开发板的12V改为了6V。在使用GPIO-TO-USB下载线连接FUSION digital power designer 工具对UCD9222配置的过程中,始终没有VOUT和POWER GOOD信号输出。我们使用开发板配套的ucd9222的xml文件进行配置,并根据我们的实际情况调整了输入电压的配置,现在可以在监控界面中看到 VIN是正常的6V,但仍然没有0.9V和1V的输出电压。
以上是我们在工程中遇到的问题,希望可以得到
ti
技术支持的帮助,万分感谢!
李果
2019-7-2 12:05:49
Vincent,
你好,
Vincent,
你好,
李果
2019-7-2 12:23:42
从你提供的信息看,系统因为输入电压过低保护了
请参考http://www.ti.com/lit/ug/sluu490/sluu490.pdf
56页有说明
更改VIN_OFF的寄存器值
56页有说明
更改VIN_OFF的寄存器值
李大帅
2019-7-2 12:30:18
引用:
wenlonghbo 发表于 2019-7-2 12:05
Vincent,
你好,
#rail2的1.0V输出电压通过选择on/off config的Always converting选项可以得到,但是选择control pin only选项仍然不能得到输出电压。我们的系统使用FPGA使能EAN/EPN完成对UCD9222的使能,而且通过示波器也可以看到这个使能信号,但却没有1.0V的输出电压,请问这可能是什么原因?
引用:
Vincent,
你好,
李大帅
2019-7-2 12:43:18
引用:
Vincent,
你好,
另外#rail1的0.9v电压,使用开发板的xml文件设置,在status界面中可以看到TON_MAX FAULT的提示,另外发现监控输出电压有升高的趋势,但又被压制了,这是什么造成的呢?谢谢!
引用:
Vincent,
你好,
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
C6678
电源
驱动
芯片
UCD9222
的数字
电源
设计
2
为什么我使用的
芯片
UCD9222
的配置端口是5pin?
1403
请问
UCD
7242和
UCD9222
芯片
的工作效率是多少?
1560
为什么总是检测不到EVM
6678
开发板上
UCD9222
设备呢?
959
哪位大侠用过
UCD9222
片子,它可以通过MCU代码控制
输出
电源
电压
吗?
1419
请问为什么EVM
6678
L开发板的
UCD9222
没有
输出
?应该在哪儿设置?
1769
请问为何
C
6657开发板中的
UCD9222
的VID口是disable掉的?
2768
UCD9222
结合
UCD
7242
输出
电压
1v,当跑程序时输入
电压
会掉到0v
1981
请问
UCD9222
不加入DSP的4个VID信号那
UCD
可以稳定
输出
1V吗?
1576
C6678
的ZYNQ OpenAMP双核ARM通信案例
30
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
