具有“转换”切换功能的压力开关(
低压压力开关)代表压力开关的特殊版本,其中两个开关输出与两个开关
威廉希尔官方网站
相反。 “转换”关闭一个威廉希尔官方网站
并同时打开第二个威廉希尔官方网站
。因此,“转换”同时实现“常开”和“常闭”触点的功能。这意味着,在操作中,“转换”只能使一个连接威廉希尔官方网站
闭合并且一个通电。
转换功能图片演示
具有“转换”切换功能的压力开关的应用示例
与传统的“常开”和“常闭”变体相比,“转换”触点在工业应用中的使用程度要小得多。但是,许多具有简单安全功能的应用都可以通过“转换”触点实现。
我们来看一下简单的机器监控,例如:机床上的冷却液单元,带有可视故障指示(见图)。具有“转换”切换功能的压力开关监控工具的冷却液供应。如果冷却剂的供应压力足够,则进行绿灯的开关威廉希尔官方网站
(绿灯“亮”)。但是,如果泵发生故障,并且冷却液的供应压力下降,则开关会改变其开关状态。它打开绿灯的开关威廉希尔官方网站
(绿灯“关闭”),同时关闭黄色警告灯的开关威廉希尔官方网站
(黄灯“开”)。因此机器操作员可以直接看到冷却液中断的视觉反馈。供应单位。当然,通过适当的连接,“转换”可以切换其他连接的负载来代替警告灯,这可以例如关闭机器或发出警告警报器。
使用机械式压力开关和电子式压力开关
通过不断提高的自动化水平,即使在简单的机械设备中,在过去几年中,更多地使用具有“常开”和“常闭”的机械开关作为用于使用传感器的连续监测的冗余安全监控。现代电子开关的最新发展为操作员提供了通过同时提供开关和模拟输出信号,在安全控制设计中提供了更多的机会。因此,借助电子开关的控制可以 - 通过模拟信号 - 连续监测系统压力,温度或水平,同时 - 通过评估开关触点 - 通过监测实现独立的安全功能关键状态,可以防止对人员和机器的危害。
除了“转换”之外,开关制造商还为所有应用提供各种开关功能,例如“常闭”或“常开”。借助这些开关功能,操作员几乎可以完成几近100%机器制造中所有简单控制和安全任务。
