二、MMDS有什么特点
随着通信人数的不增增长以及人们通信能力要求的不断提高,全世界上的通信需求量几乎以每年20%-30%的速度不断递增着,而且迄今没有减缓的迹象,用户侧终端的速率也在突飞猛进,个人用户和单位用户的无线接入正向宽带快速汇聚。显然,接入网的宽带化将成为未来接入网发展的主要技术趋向。而MMDS技术作为一种新兴的宽带技术,正以其自身的特点成为人们一种切实可行的宽带选择:
1、MMDS技术使用了最新的传送数字信号的信源编码与信道编码技术,同时在MMDS系统中人们还引入了最新的调制技术,这样会使得数字信号的频谱压缩,从而能大大提高了频道利用率,最终可以提高通信功率与频谱的综合利用;
2、与传统的AML、FM微波传输方式工作频段相比,MMDS工作频段要稍微低一点,而与地面电视广播VHF、UHF频段相比,MMDS其绕射能力要弱一点,各种楼层建筑物对其吸收大,反射波弱,不会产生重影;此外组建MMDS技术系统需要的设备价格费用很低,特别是MMDS下变频器更是小型化、集成化、大批量生产,更显示其性能/价格比优的独特魅力;所以MMDS技术很适用于大、中城市个人用户或单位用户接收,不需敷设光缆耗费大量的财力物力,而且操作简单方便;
3、MMDS无线传输网与有线电视光纤网一样,可采用加/解扰技术,实现可寻址收费系统,计算机用户管理系统。MMDS无线传输网与光纤网一样,可实现双向传送话务和数据信息,视频点播、电视会议等。数字压缩技术最终解决MMDS频道容量少的缺陷。可将4~10路电视节目压缩在一个模拟的8MHz通道中传输。
4、由于MMDS通信技术采用数字滤波与数字存储方式,因此人们可用很简单的方法就能消除伴随图象传输的噪声,来高效改善图像传输的信噪比;此外,MMDS技术采用的数字滤波与数字存储方式也很容易实现自适应的二维、三维亮度分离,彻底消除亮度干扰;及其他提高图像质量的措施,这样通过MMDS系统来传输数字电视信号的图像质量要比通过普通方式传递的信号质量高得多;
5、MMDS通信系统采用数字压缩发射机来大大减少模拟发射机的数量,而且从建设的成本来考虑,采用数字传输系统要比采用相应的模拟发射机的成本低好几倍,这种方式甚至比通信光缆的铺设更能节省投资。而图像质量等同于光缆传输质量,大大优于模拟传输质量,其可靠性大大高于光缆传输。如果省、市级已采用了MPEG-2数字压缩传输,那么县、乡级不用自行解决压缩设备;
三、MMDS系统组成
按照国际通信标准,MMDS频道配置应该与国际接轨,在2503-2687MHz频段内,以每频道8MHz带宽邻频道间隔排列23个电视信道。并在2*-2700MHz专用频段内,用于数据及话音通讯传输及双向传输的上行回传。在200MHz带宽内,以梳状方式分成两个独立组,A组采用奇数频道号,B组采用偶数频道号,以隔频道排列。MMDS系统作为一级供电发射系统,应有两个独立电源或自备发电机,并备有交流稳压电源。输出电压电力供给要没有短暂的脉冲电压,或采用铁磁稳压器,可抑制各种浪涌电压和雷击时从电源进入的感应电压。MMDS系统微波站必须可靠接地,按国际通信标准要求:收发天线系统接地电阻不应大于4Ω;技术用房接地电阻不应大于4Ω;设备系统接地电阻应小于4Ω;设置在铁塔(或高层建筑)上的设备接地电阻应小于4Ω;MMDS系统的工作接地系统、保护接地系统和防雷接地系统应分设接地体,再将三个接地体汇接成一个总接地系统;MMDS系统必须有良好的防雷设施,供电线路和通讯线路也必须有防雷措施;雷击放电时产生巨大的能量,除直接通到地面外,还可通过长传输线产生感应电进入电子设备。所以MMDS系统的发射机房主发射天线的传输线要每隔1~2米安装不锈钢接地夹子;上、下端应与铁塔金属结构连接,然后在塔底接至接地系统。MMDS系统的发射机与频道合成器之间的传输线应尽量短,频道合成器波导输出口距离墙面至少0.6米。为保护发射机系统正常运行(尤其是大功率发射机),应保证机房内通风和室温的条件,机房的温度应保证在0~45°C之间。有条件的最好采用空调设备,以保持机房内的温度为+20°C~ +27°C的理想温度。因为频道合成器及波导元件的尺寸直接影响发射频率稳定度及发射机的可靠性。发射机内部过热会自动保护而暂时停机,直到温度恢复为止。另外,低温会引起设备内部的冷凝,会影响电气性能。此外MMDS系统的房屋与天线铁塔应尽量靠近,MMDS机房最好设在楼顶上,以缩短馈线长度;拐弯要少,并要有馈线架。MMDS系统的机房通往室外的走线沟槽、孔洞及穿墙处,应加以密封,防止雨水、风、雪、霜、雾进入系统机房。在使用MMDS系统来接受信号时,大家需要注意的是接收点的选择,面对发射台方向不能有遮挡,要避开通讯、雷达等干扰源。在对MMDS信号接受系统调试时,只要使用场强仪,用连接线与下变频器、馈电器连接起来。先把场强仪或电视机调到欲收的频道上,然后调节天线的方向角与仰角找到主信号后再微调场强仪的频率,反复调整使信号最强;MMDS系统的接收天线高度尽量安装在高层建筑物顶上。考虑到周围树木的影响在冬天安装时,信号电平调整得高些,留有余量,因为夏季由于森林树木影响信号电平要弱些。MMDS系统的下变频器输出,可对个体信号进行接收,也能集体接收进入CATV分配网;倘若要集体接收信号时,有的系统直接进CATV分配网,有的系统在MMDS接收后,再与本地卫星接收信号及地面电视广播信号在CATV分前端中混合进入分配网。另外在混合接受信号时,一定要注意考虑频道的分配、交互调干扰、电平均衡等问题。
四、MMDS的现状与发展
在未来的几个月时间内,美国的WorldCom公司将把MMDS服务拓展到美国8个新的市场,该服务可以将固定无线的连接速度从384kbps提高到1Mbps,每月服务费也由200美元涨到600美元。尽管MMDS服务的价格极具有市场竞争力,不过在美国地区依然只有一小部分用户能购买到这些服务,美国的通信营运商WorldCom公司、Sprint公司和Nucentrix公司几乎掌握了美国所有的MMDS使用许可;据不完全统计,到目前为止,选择美国MMDS服务的个人用户数量和家庭用户数量已经超过10万户,其中3.2万户是美国WorldCom公司的用户。WorldCom公司目前 除了向各位用户提供384kbps的对称MMDS服务外,还提供每月收费400美元的服务,此服务为用户提供768kbps的下载速度及512kbps的上传速度服务;每月收费600美元的服务,则为用户提供了512kbps的上传服务和1Mbps的下载服务。服务供应商对于每一个MMDS产品的一次性安装费用为1万美元。现在最新推出的MMDS技术装置并没有视行需求,可以在大型的建筑也有可能在厚重的木质结构建筑中使用;现在购买MMDS服务不是一件容易的事,因为许多通信服务供应商正在等待新一代的设备投放到市场上。
二、MMDS有什么特点
三、MMDS系统组成
四、MMDS的现状与发展
