赛灵思
宁升椿
7年用户 270经验值
请问ML505损坏对开关稳压器3V3会有影响吗?
大家好!
我的硬件:Virtex5,主板 - ML505
Virtex5ML505在下图中的情况完全停止工作/响应:
(Ctrl线I在不知不觉中通过上拉电阻连接。)
我需要一个恒定的高状态到CtrlLine,因此它只是附加到GPIO J5 - VCC3V3。
然后我关闭了电源Virtex5ML505(但DAC板仍然工作 - 并且3V3在上拉电阻器上),然后我打开Virtex5ML505,结束了(Virtex5ML505死了:/)。
以下是一些症状(当我打开电源时):
FPGA Virtex5快速增加!
(我立即关闭电源以避免刻录Virtex5)
ERR红色LED亮起,绿色LED INIT
我可以从其中一个直流开关调节器听到安静的嗡嗡声; /(我找不到确切的)
JTAG不起作用
我在开启威廉希尔官方网站 板后测量GIPO J5上的电压:5V-> OK3V3 - > ~2V。
是否会损坏开关稳压器3V3?或者更糟 - Virtex5损坏?
我询问有关如何正确诊断我的损伤的建议?
我接下来该怎么办?
回帖(2)
潘晶燕
2019-9-9 10:42:30
K,
从你的图表中,我看不出董事会失败的原因,现在。
您是否可能没有佩戴接地带,并且您将威廉希尔官方网站 板(FPGA器件)暴露在大的ESD瞬态中?
是否有可能偶然连接某些东西,即使瞬间连接到高于3.3伏的电压?
这听起来就像是设备(Xilinx FPGA在1.0伏Vccint轨道上短路,这与电气过应力(远远超出数据表中的绝对最大额定值)或ESD损坏一致,完全消除了结点,门,导致大规模故障
Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose
李秀云
2019-9-9 11:00:05
不可能
Jep,这是真的,我没有戴上接地带; /
(在此之前,我无法相信ESD会损坏威廉希尔官方网站 ..)
但是,如果可能的话,我会尝试通过与其他ML505相比来获得差异/伤害
