Microchip
登录
李勇
7年用户
164经验值
私信
关注
dsPIC30F4011 MIPS怎么计算?
开启该帖子的消息推送
mips
嗨,我想让DSIC30F4011以最大速度工作。没有正确地研究它的数据表,我设计了40 MIPS(在数据表中它的最大值是30 MIPS)。晶体为10MHz,锁相环为16。因此FCY=10M×16/4=40MHz。这是我的代码(X16编译器)。我在BTWN中延迟了1秒。请检查一下图表,这是可能的还是我在这里漏掉了什么?谢谢
张娜
2019-9-11 09:35:12
C中的精确定时并不总是完美的——你可能想看看生成的代码。但是,由于延迟与“-For”循环的开销相比很长,你的数学应该总结得很好。如果我看对了,你的延迟正好是1秒,这几乎是正确的。
潘璐
2019-9-11 09:42:18
然后你运行的芯片在160MHz,这是超出规格。最大是120兆赫(这给出30MIPS)。
张娜
2019-9-11 09:48:27
然后你在160MHz下运行芯片,这超出了规格。最大值是120MHz(它给出30MIPS)。
李维嘉
2019-9-11 10:01:54
对芯片进行超频可能适用于简单的I/O,但是当使用外围设备时可能会失败,因为它们也是根据系统时钟进行计时的。如果你需要40 MIPS,最好把它调成30 MIPS或切换到一个33英尺。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
mips
怎么在
DSPIC30F4011
中实现PID
2018-10-16
1518
请问我能用
DSPIC30F4011
计算
有功功率吗?
2019-11-06
1430
电压和电流的FFT
DSPIC30F4011
C程序哪里可以找到?
2019-08-19
1174
请问使用
dsPIC30F4011
的ICD 3配对失败该怎么办?
2019-11-07
2992
兩顆IC:RENESAS M30290FATHPU3 /
DSPIC30F4011
2014-04-15
5570
请问我能用
dsPIC30F4011-30
I/PT代替
dsPIC30F4011
-20I/PT而不改变硬件和软件吗?
2019-08-12
1945
dsPIC30f
代码读写保护问题
2019-09-19
3419
怎么使用
dsPIC30F4011
进行FFT?
2020-03-18
1154
可以总线错误
2018-09-03
1443
什么C程序允许我在一个模拟输入
dsPIC
上读取一个电信号信号
2020-05-05
1025
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
