PCB 四层板
说到AD画多层板,没接触过的人可能会觉得很难,楼主在这里提出一点自己的看法,要是有讲得不对的地方请各位工程师指出来。
一般我们在AD画两面板时,信号线和电源线都是画在TOP layer和Bottom Layer两个层。我自己画的飞行器,蓝色为Bottom Layer,红色为TOP layer。
多层板就是在TOP layer和Bottom layer之间加上其他层,四面板一般是电源层和GND。
Design(设计)——layer stack manager (层管理),打开层管理。
右键添加层,在这里要注意,添加层的方式有两种,一种是普通的层,和我们的TOP layer一样,一种是内电层,内电层是整个完整的平面,是整个的覆铜的,是负片腐蚀,即有走线的地方是腐蚀掉的。可以做电源层,也可以做地层。我们添加两层内电层,一层为GND,一层为POWER。
快捷键L就可以看到板子增加了GND层和POWER层了
双击一下,给内电层添加一个网络
这样子这一个层就是全部是GND的网络了,布线时GND的连接就可以在顶层或者底层打孔连接上。
GND的过孔已经接到GND的板层上了。
在复杂一点的PCB板子,往往GND和POWER会有多种,比如模拟信号和数字信号的GND就不能直接相连,电源有3.3V.5V,12V等等。这时候就要把内电层切割成不相连的部分。
我们选择画线的功能,只要把线给围成一个封闭的图形就可以了
里面的网络我选择了其他,所以GND的过孔个绿色的线围成的铜皮是没有连接的。
我在博客上也写了一些文章,有兴趣的可以去看看,我的博客ID是qq_43547520,,
连接:https://blog.csdn.net/qq_43547520
回帖(1)
2019-9-15 21:48:39
学习借鉴一下
学习借鉴一下
