宫素香
7年用户 153经验值
气源三联件怎么安装?
空气过滤减压阀设计轻小,安装方便,因此,它与气动变送器,气动调节器等产品安装在一起配套使用。若将空气过滤器的减压阀设计成一个整体,成为二联件。
回帖(2)
杨春林
2019-9-19 09:42:56
目录
  • 特点
  • 安装
  • 使用说明
  • 注意事项
  特点
  •     空气过滤减压阀设计轻小,安装方便,因此,它与气动变送器,气动调节器等产品安装在一起配套使用。若将空气过滤器的减压阀设计成一个整体,成为二联件。 气源处理三联件包括空气减压阀、过滤器、油雾器三大件,减压阀可对气源进行稳压,使气源处于恒定状态,可减小因气源气压突变时对阀门或执行器等硬件的损伤。过滤器用于对气源的清洁,可过滤压缩空气中的水份,避免水份随气体进入装置。油雾器可对机体运动部件进行润滑,可以对不方便加润滑油的部件进行润滑,大大延长机体的使用寿命。
  安装
  •     1、安装时请注意清洗连接管道及接头,避免脏物带入气路。
        2、安装时请注意气体流动方向与本体上箭头所指方向是否一致,注意接管及接头牙型是否正确。
        3、过滤器、调压阀(调压过滤器)给油器的固定;将固定支架的凸槽与本体上凹糟匹配,再用固定片及螺丝锁紧即可。
        4、单独使用调压阀、调压过滤器时的固定;旋转固定环使之锁紧附带的专用固定片即可。
温洁
2019-9-19 09:42:59
使用说明
  •     1、本过滤器排水有压差排水与手动排水二种方式。手动排水时当水位达到滤芯下方水平之前必须排出。
        2、压力调节时,在转动旋钮前请先拉起再旋转,压下旋转钮为定位。顺时针钮转为调高出口压力,逆时针旋低出口压力。调节压力时应逐步均匀地调至所需压力值,不应一步调节到位。
        3、给油器的使用方法:给油器JIS K2213输机油(ISOVg32或同级用油)。加油量请不要超过杯子八分满。数字O为油量最小,9为油量最大。自9-0位置不能旋转,须逆时针旋转。
  注意事项
  •     1、部分零件使用PC材质,禁止接近或在有机剂环境中使用。PC杯清洗请用中性清洗剂。
        2、使用压力请勿超过其使用范围。
        3、当出口风量明显减少时,应及时更换滤芯。
