大联大
李思路
7年用户 173经验值
ECG心电波相关术语
ECG是一种电生理活动的表现。在心脏跳动过程中会产生一系列的电生理变化,这些电生理变化会传导到体表。通过电极可以拾取这些电信号,在时间轴上展开就是心电波,称作体表ECG。
一个完整的ECG波由P波、QRS综合波、T波、U波组成,反映了心脏跳动过程中的不同阶段。P波是QRS波前的一个幅度较小的波,在有些导联上不易察觉。QRS综合波是由Q波、R波、S波构成的波群,是ECG中特征最明显、最容易捕捉的。T波是QRS波后一个比较宽大的波。U波很小,甚至找不到或不明显。心跳周期指的是两个ECG波R波与R波之间的时间,其倒数即为心率。S-T段指的是QRS波终点至T波起点这一段。
  • P 波(P wave):反映左右心房的电激动过程电位和时间的变化。
  • P-R 间期(P-r interval):代表心房开始除极至心室开始除极的时间。这个时间随着年龄增长而有加长趋势。
  • P-R 段(P-R segment):代表心房激动通过房室交界区下传至心室的时间。
  • QRS 波群(QRS Complex):反映左右心室除极过程电位和时间的变化,典型的QRS 波群包括三个相连的波。第一个向下的波为“Q”波;继之向上的波为“R”波;继R 波之后的向下波为“S”波。
  • S-T 段(S-T segment):从QRS 波群终点到T 波起点的线段,反映心室早期复极过程电位和时间的变化。
  • T 波(T wave)反映晚期心室复极过程电位的变化。
  • U 波(U wave):代表心肌活动的“激后电位”(after potential).
  • Q-T 间期(Q-t interval):从QRS 波群起点到T 波终点的时间;反映心室除极和复极的总时间。
回帖(1)
qliusz
2020-9-11 08:05:34
医疗级别的心电图检测芯片CN121,国产的。
