嗨,尝试将数据读取为字符串(“READ TEST x STR”),但输出数据为(“None,+ 14.91”)。我已经添加了一个“BUS I / O Monitor”,正如你所提到的,来自“
BUS I / O Monitor“对象,输出数据垂直出现:Âconfigure:resistance:read?
NONE,+ 14.91我的脚本在“直接I / O”中如下所示:WRITE TEXT“:CONFigure:RESistance 0”“:WAI INTERNAL:2”WRITE TEXT“:READ?”EOLREAD TEXT xSTRÂ使用GPIB连接仪器,
小'k'单位能够出现在DMM主显示屏上,但是当命令发送到DMM时,有时会出现14.91k,有时是14.91。
是否需要使用DMM寄存器?
另一个senerio是我的脚本如下所示,功能单元'k'将静态显示我的显示器中的输出数据。
WRITE TEXT“:CONFigure:CURrent:DC 0”WRITE TEXT“:CONFigure:RESistance 0”“:WAI INTERNAL:2”WRITE TEXT“:READ?”EOLREAD TEXT xSTRÂÂ谢谢你的帮助!ÂRegards,Jess YouOn 9/7/06
,Jess You *写道:您好,尝试将数据读取为字符串(“READ TEST x STR”),但输出数据为(“None,+ 14.91”)。我添加了“BUS I / O Monitor”作为
你提到,从“BUS I / O Monitor”对象中,输出数据垂直出现:Âconfigure:resistance:read?
是否需要使用DMM寄存器?
WRITE TEXT“:CONFigure:CURrent:DC 0”WRITE TEXT“:CONFigure:RESistance 0”“:WAI INTERNAL:2”WRITE TEXT“:READ?”EOLREAD TEXT xSTRÂÂ谢谢你的帮助,Mr.FUKUIuutakaRegards,JessYouÂOn9/
7月6日,HYPERLINK“mailto:
fukui.yutaka@jp.fujitsu.com”
fukui.yutaka@jp.fujitsu.com写道:嗨,我猜你的数字万用表输出数据为“14.91kOHM”和“14.91 kOHM”。如果
您的程序将数据读取为REAL64(“READ TEXT x REAL64”),前一个数据为“14.91k = 14.91E + 3”,后者为“14.91”。我建议您将数据读取为字符串(“READ”
TEXT x STR“)检查DMM的输出。或者为VEE程序添加一个”BUS I / O Monitor“对象,以便查看BUS.Reagrds上的数据,FUKUI Yutaka -----原始消息-----
>日期:星期四,2006年9月7日15:30:24 +0800>来自:“Jess You *”> To:VRF>主题:[vrf]如何检索DMM功能单元?
>>>嗨,我是VEE Pro的新手,目前正在使用VEE Pro和>仪器DDM(GW iNSTEK,GDM-8246)进行一些测试。
>在阻力配置期间出现问题,VEE Pro无法返回>功能单元'k'(kOHM),有时它出现并且有时不会[图像:>哭泣或非常伤心],例如
14.91k而不是14.91>我如何解决这个问题...>感谢您的帮助。>问候,Jess >> --->您目前订阅了vrf:HYPERLINK“mailto:
.com“
fukui.yutaka@jp.fujitsu.com>如欲订阅,请发送
电子邮件至:”HYPERLINK“mailto:
vrf-request@lists.it.agilent.com”
vrf-request@lists.it.agilent.com“
在邮件正文中单词subscribe。>要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“HYPERLINK”mailto:
leave-vrf@it.lists.it.agilent.com“
leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。
>要向此邮件列表发送消息,请发送电子邮件至“HYPERLINK”mailto:
vrf@agilent.com“
vrf@agilent.com”。>如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至>“HYPERLINK”mailto:owner-vrf
@ it.lists.it.agilent.com“
owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。>在“HYPERLINK”上搜索“非官方vrf档案”
http://www.oswegosw.com/vrf_archive/
www.oswegosw.com/vrf_archive/”.---要订阅,请发送电子邮件至:“
vrf-request@lists.it.agilent.com”,其中包含“订阅”一词
年龄的身体。
要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“
要将邮件发送到此邮件列表,请发送电子邮件至“
vrf@agilent.com”。
如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“
在“
www.oswegosw.com/vrf_archive/”上搜索“unofficial vrf archive”。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi, tried to read data as string ("READ TEST x STR"), but the output data is ("None, +14.91").
I've added a "BUS I/O Monitor" as u men
tioned, from the  "BUS I/O Monitor" object, the output data vertically appear:Â
configure:resistance:read? NONE, +14.91
My script in "Direct I/O" as below:
WRITE TEXT":CONFigure:RESistance 0"
":WAI INTERNAL:2"
WRITE TEXT":READ?"EOL
READ TEXT x STR
Â
The instrument is connected using GPIB, the small 'k' unit able to appear in DMM primary display, but when the command sent to DMM, my display sometimes will appear 14.91k, sometimes 14.91. Is it something need to do with the DMM register?
Another senerio is when my script stated as below, the function unit 'k' will appear statically with the output data in my display.
WRITE TEXT":CONFigure:CURrent:DC 0"
":WAI INTERNAL:2"
READ TEXT x STR
Â
Â
Thanks for help!
Â
Regards, Jess You
I've added a "BUS I/O Monitor" as u mentioned, from the  "BUS I/O Monitor" object, the output data vertically appear:Â
":WAI INTERNAL:2"
READ TEXT x STR
Â
":WAI INTERNAL:2"
READ TEXT x STR
Â
Â
Thanks for help, Mr.FUKUI Yutaka
Â
Regards, Jess You
Â
On 9/7/06, HYPERLINK "mailto:
fukui.yutaka@jp.fujitsu.com"
fukui.yutaka@jp.fujitsu.com wrote:
Hi,
I guess that your DMM outputs data as "14.91kOHM" and "14.91 kOHM".
If your program reads the data as REAL64 ("READ TEXT x REAL64"),
the former data will be "14.91k=14.91E+3" and the latter will be "14.91".
I recommend you to read data as string ("READ TEXT x STR") to check
DMM's output.
Or add a "BUS I/O Monitor" object to the VEE program in order to see the
data on the BUS.
Reagrds,
FUKUI Yutaka
----- Original Message -----
>Date: Thu, 7 Sep 2006 15:30:24 +0800
>From: "Jess You*"
>To: VRF
>Subject: [vrf] How to retrieve DMM function unit?
>Hi, i m newbie in VEE Pro, currently doing some testing using VEE Pro and
>instrument DDM (GW iNSTEK, GDM-8246).
>Problem arise during resistance configuration, VEE Pro unable to return the
>function unit 'k' (kOHM), sometimes it appear and sometimes dont [image:
>Crying or Very sad] , e.g. 14.91k instead of 14.91
>How am i get this problem resolve...
>Appreciate for help.
>Regards, Jess
>You are currently subscribed to vrf as: HYPERLINK "mailto:
>To subscribe please send an email to: "HYPERLINK "mailto:
vrf-request@lists.it.agilent.com"
vrf-request@lists.it.agilent.com " with
the word subscribe in the message body.
>To unsubscribe send a blank email to "HYPERLINK "mailto:
leave-vrf@it.lists.it.agilent.com"
leave-vrf@it.lists.it.agilent.com ".
>To send messages to this mailing list,  email "HYPERLINK "mailto:
vrf@agilent.com"
vrf@agilent.com ".
>If you need help with the mailing list send a message to
>"HYPERLINK "mailto:
owner-vrf@it.lists.it.agilent.com"
owner-vrf@it.lists.it.agilent.com ".
>Search the "unofficial vrf archive" at "HYPERLINK "
http://www.oswegosw.com/vrf_archive/"
www.oswegosw.com/vrf_archive/ ".
--- To subscribe please send an email to: "
vrf-request@lists.it.agilent.com" with the word subscribe in the message body. To unsubscribe send a blank email to "
leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "
vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "
owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". Search the "unofficial vrf archive" at "www.oswegosw.com/vrf_archive/".
