韦东山Linux嵌入式课程社区
李思昊
7年用户 145经验值
请问配套的u-boot.bin可以配合不同uimage和不同的文件系统吗?
1, 目的使用nfs方式启动系统
目前nfs服务已经建立,在虚拟机上生成文件,对应的开发板上能看到。
2 设置了环境变量
set bootargs nointrd root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.102:/work/nfs_root ip=192.168.1.17:192.168.1.102:192.168.1.1:255.255.255.0::eth0:off init=/linuxrc console=ttySAC0
虚拟机和主机能互相Ping通。
然后save,并用print命令打印正常。
重启系统后有问题,显示如下:
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 1
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
IP-Config: Complete:
      device=eth0, addr=192.168.1.17, mask=255.255.255.0, gw=192.168.1.1,
     host=192.168.1.17, domain=, nis-domain=(none),
     bootserver=192.168.1.102, rootserver=192.168.1.102, rootpath=
Looking up port of RPC 100003/2 on 192.168.1.102
Looking up port of RPC 100005/1 on 192.168.1.102
VFS: Mounted root (nfs filesystem).
Freeing init memory: 140K
Warning: unable to open an initial console.
Failed to execute /linuxrc.  Attempting defaults...
Kernel panic - not syncing: No init found.  Try passing init= option to kernel.
是不是将fs_mini_mdev文件夹的内容拷贝到虚拟机相应的目录就可以了,它和fs_mini_mdev_new有什么区别?
是不是配套虚拟机的目录下没有文件系统?我用的是nfs_root,没有再建立first_fs,视频中该目录有lib,dev等目录,我不想再建立,比较麻烦。不知道怎么解决。
另外;请问配套的u-boot.bin可以配合不同uimage和不同的文件系统?uimage内核需要和 相应的文件系统配套
fs_mini_mdev_new.yaffs2是不能烧写的--没看到相应的3.4内核
回帖(8)
王雷
2019-10-28 08:15:57
/work/nfs_root   要指定到一个文件系统的路径
张瑞
2019-10-28 08:29:28
你用的虚拟机里应该是没有文件系统,但是光盘里都有提供,你可以解压到nfs挂载目录
uboot1.1.6 配套2.6内核,uboot 2012 配套3.4.2内核
王伊
2019-10-28 08:38:22
首先谢谢两位老师,请问是用fs_mini_mdev.tar还是fs_mini_mdev_new.tar,这两者有什?
么区别
刘岩丘
2019-10-28 08:57:53
现在将fs_mini_mdev.tar解压,其内容拷贝到/work/nfs_root中,设置了bootargs:
set bootargs nointrd root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.102:/work/nfs_root ip=192.168.1.17:192.168.1.102:192.168.1.1:255.255.255.0::eth0:off init=/linuxrc console=ttySAC0.
虚拟机和开发板可以互相ping通。
    使用nfs启动时,最后出现问题:
failed to execure /linuxrc attempting defaults.....
kernel panic -not syncing: no init found typ passing init=option to kernel
1)vi /etc/exports 查看没有问题,可以自己挂接自己
2)是linuxrc权限问题么,chmod +x改可执行权限
3)mobaxter远程登录切换到root用户
这些措施都采取了,仍然出现上述问题
