Microchip
张蕾
7年用户 177经验值
ICD3Err0035无法获取设备ID该怎么办?
我正在尝试一个需要MPLAB IDE V884的遗留项目。我很难编程或调试自定义板。(原来的固件和板都不是我开发的)我有一个新的ICD3,它似乎不能从目标板获得设备ID:MPLAB ICD3检测到连接到MPLAB ICD3……固件套件版本……01.27.04固件类型............................PIC32MXMPLAB ICD 3连接。目标检测ICD3Err0035:未能获得设备ID。如果您在通信中遇到持久性问题,可以使用ICD 3测试接口帮助诊断问题。当测试接口为锥形时,它通过所有自测试测试接口PGC时钟线写入成功测试接口PGD数据线写入成功测试接口PGC时钟线读取成功测试接口PGD数据线读取成功测试接口LVP控制线测试成功测试接口MCLR电平测试成功ICD3Info0001:ICD3起作用g适当。如果您的目标威廉希尔官方网站 仍然有问题,请查看在线帮助的目标板考虑部分。平台是Windows 7 Pro(并行运行),通过微芯片自定义USB驱动程序连接到ICD3。驱动程序提供商:微芯片技术公司。驱动程序日期:12/19/2007驱动程序版本:1.0.0.6有没有更好的版本的固件用于ICD3进行这种组合?固件版本01.27.04似乎是随IDE的这个版本一起提供的版本(如果我通过手动固件更新对话框,在ICD目录中可以看到它)。我已经看到了一些线程,可能会有更好的(稍后)版本的ICD3固件来解决这个问题。如果是这样的话,谁能推荐一个已知的纠正这个问题的版本,我可以从哪里下载它?这就是目前ICD3:固件套件版本:01.27.04FPGA版本:02.02.10算法插件版本:01.13.01OS版本:01.24.06,谢谢,-Larry
回帖(4)
傅双育
2019-11-5 13:59:47
确保你使用的是8.84新FW的FW可能不会与旧IDE一起工作。
陈晨
2019-11-5 14:18:39
我强迫固件更新或选择一个不同的PIC家族。然后是正确的。MPLAB8通常与更新的OCD固件有问题。
范佳慧
2019-11-5 14:30:59
我在另一个Parallels VM上进行了8.84的新安装(在新安装之前删除了Microchip目录下的所有内容)。它甚至不会连接到ICD3,直到我把USB驱动程序切换到微芯片自定义USB设备驱动程序(这不是安装之后的默认设置)。我设置它自动下载适当的固件。用8.84安装的固件看起来是01.27.04(这是我在另一个VM上的)。如果我尝试手动更新固件,我仍然只能在ICD3文件夹中看到01.27.04,这与我之前的安装没有什么不同。一个新安装的性能甚至比以前更差……MPLAB ICD 3检测到连接到MPLAB ICD 3……运行自测试……自测试完成固件套件版本。n……01.27.04固件类型...............................BaselineDownloading AP...AP下载完成ICD3Err0033:预期4字节,接收0字节失败,无法正确连接到ICD 3将目标设备切换到PIC10F202,拔掉ICD3,然后将其插入似乎迫使其更新固件是PIC18F(这是在测试设备上的)。但是,它仍然指示连接失败。MPLAB ICD 3检测到连接到MPLAB ICD 3...运行自测试...自测试完成,固件套件版本...01.27.04固件类型...............................PIC18FDownloading AP...AP下载完成ICD3Err0033:预期4字节,收到0字节,未能正确连接到ICD3Failed,尝试用测试设备运行自我测试是完全失败的...ICD3Err0021:命令没有正确回声。发送20,收到3F.ICD3Err5656:无法从ICD3.ICD3Err2121获得电压:命令没有正确地回响。发送27,收到20.ICD3Err057:接口测试无法完成。请联系您当地的FAE/CAE到SAR的UNIT.ICD3Err2121:命令没有正确地回音。发送63,接收27.ICD3Err0075:无法设置仿真器功率。切换回PIC32MX695F512L似乎也不工作,或者……MPLAB ICD 3检测到连接到MPLAB ICD 3...ICD3Err0033:预期4字节,接收0字节未能正确连接到ICD 3Restarting MPLab IDE,选择ICD3 deviCE,并且将ICD3插入到USB端口中会得到更多相同的结果。还有其他建议吗?
陈杰
2019-11-5 14:42:13
在一个真正的Windows 7 PC上更新ICD3可能是值得的,而不是Mac上的并行VM是坏的。
