先生们,这可能对每个人来说都是非常明显的,但它让我头疼了几个小时。我把我的问题和我的解决方案连同各种输出信息一起发布,希望我们的老板在Google索引这个和这个将来能帮助某人。我昨天收到了我的全新ICD3,当我试图在黑板上的dsPIC30F4011上使用它时,我收到了各种奇怪的消息有关数据损坏的ES -在地址X值Y是预期的,但接收值Z。目标设备ID是有效的,但不是预期的。在邮件的末尾包括各种消息。编程过程将每次都失败。所讨论的设置一直完美地与pickit 3和pickit 2一起工作。基本上相同的设置工作良好,与PIC24FV32 KA302。更奇怪的是,即使验证步骤失败,芯片实际上是被编程的,但是配置肯定已经损坏了,因为芯片会运行,但是速度大大降低。事实上,这有点滑稽。但是,每次我试过,用MPLAB IPE在试用之间擦除芯片,程序就会失败,但是芯片会重新启动并以慢动作运行。问题是AC164110和配电板之间的跳线,这是一个很大的发现。如果我把小标题适配器直接插入到程序板中,编程过程每次都会成功。如果我使用跳线,这个过程每次都会失败。我附上了照片。很抱歉质量问题。我的
手机相机是一块垃圾,而且我必须压缩图片以适应200kB的邮政限制。但是等等,还有更多。那些精确的跳线在ICD3和PIC24上工作得很好。我收到以下各种错误消息。*********************************************************************************连接到MPLAB ICD 3...当前在ICD 3固件套件版本上加载的固件.....01.48.17固件类型..............dsPIC30FTarget电压检测目标设备dsPIC30F4011找到。设备ID修订=1003DeviceErased...Programming...以下存储区域将被编程:程序存储器:开始地址=0x0,结束地址=0x3ff.MemoryprogramMemoryAddress:6期望值:292接收值:6a未能对设备进行编程*************************************************************C连接到MPLAB ICD 3...当前在ICD 3固件套件版本上加载的固件.....01.48.17固件类型...........dsPIC30FTarget电压检测目标设备ID(0x810000)是有效的设备ID,但是与所选的预期设备ID(0x1010000)不匹配。*********************************************************************连接到MPLAB ICD 3...当前在ICD 3固件套件版本上加载的固件.....01.48.17固件类型...........dsPIC30FTarget电压检测目标设备dsPIC30F4011找到。设备ID修订=1003Device擦除...编程...以下存储区域(s)被编程:程序存储器:开始地址=0x0,结束地址=0x3ff.memory program memoryAddress:4期望值:292接收值:192未能编程器件2017-05-0219:59:14-0500-完成加载IPE。***************************************************连接到MPLAB ICD 3...当前在ICD 3固件套件版本上加载的固件.....01.48.17固件类型............dsPIC30FTarget电压检测目标设备ID(0x810000)是有效的设备ID,但是与所选的预期设备ID(0x1010000)不匹配。*******************************************************连接到MPLAB ICD 3...当前在ICD 3固件套件版本上加载的固件.....01.48.17固件类型...........dsPIC30FTarget电压检测目标设备dsPIC30F4011找到。设备ID修订=1003Device Erased...编程...以下存储区域将被编程:程序存储器:开始地址=0x0,结束地址=0x3ff.memoryconfigura
tion Memory地址:f80002期望值:33接收值:1b未能对设备*****************************************************进行编程***********************************连接到MPLAB ICD 3...当前在ICD 3Firmware Sui上加载的固件te Version.....01.48.17Firmware类型..............dsPIC30FTarget电压检测目标设备dsPIC30F4011找到。设备ID修订=1003Device擦除...编程...以下存储区域将被编程:程序存储器:开始地址=0x0,结束地址=0x3ffconfiguration存储程序M内存地址:206预期值:8804A0接收值:8802A0对程序设备失败
