蠕动位移监测方法征集
1.功能需求
(1)蠕动位移监测功能。以大地坐标为参考标准,监测X、Y、Z三个方向,要能监测到超慢速移动(小于0.001m/s)的位移。设备不移动时处于休眠状态,有移动时可以在1ms内快速唤醒。
(2)卫星定位功能。考虑到功耗问题,设备在安装完成后定位一次,运动距离每大于5m时(可以优化),定位一次,直到不再运动为止。
(3)存储功能。
(4)采集电压、温湿度功能。
(5)无线传输功能。
(6)故障检测功能。
(7)恢复初始状态功能。
2.性能需求
(1)在无充电的情况下供电不小于3年。
(2)位移误差不能超过正负1mm。
(3)收到查询配置指令后响应时间不能多于3秒。
(4)设备需用电池供电,休眠功耗需低于0.2mA。
3.传输要求
(1)可查询卫星定位信息,此时需要模块实时采集并上传定位信息。
(2)平安报上传时间、频率可配置。平安报中包括:电压、温度、时间、位置信息以及故障信息。
(3)时钟可配置。
(4)角度或者位移发生变化时上报加报。加报包括:位移变化值、时间、电压、温度。上报加报的角度位移阈值可配置。
(5)可通过时间查询固态数据。
(6)可查询故障码。
4.存储需求
能存储1000条最新数据,数据内容包括时间、位移等,并可以通过无线模块实时读取。加速度需要单独存储,每组加速度值不少于64个。
5.安全需求
默认每天定时发送一次平安报,发送时间可配置。自动检测电压、温度、时钟、存储、无线
通信,卫星定位等功能是否正常,并将故障码通过无线模块及时上报。若无线模块故障,导致数据发送异常,应记录故障。维护人员可本地查询故障,并更换故障模块。
6.机械设计需求
(1)
威廉希尔官方网站
板外形尺寸:小型化,便于安装,威廉希尔官方网站
板直径建议小于50mm。
(2)电池更换方便。
(3)抗强震、抗跌落。
7.应用环境需求
(1) 整机防水效果达到IP68。
(2) 工作温度在-40℃到80℃。此温度范围内倾角、加速度、无线模块必须正常工作,且测量值在允许范围内,数据发送速度不受影响。
(3) 抗腐蚀、抗电磁干扰。
(4) 防虫蛀鼠咬、防盗。
(5) 不受海波高度影响。
8.实现方式
不可使用GNSS、拉线位移、激光位移监测实现方式。
9.其他需求
整个硬件材料成本在1000元以内。
根据上述需求提出研发思路,可行者奖励5万元人民币。
