传感器开发平台
李芳
7年用户 1462经验值
关于温度管理的一些知识
在CPAP机、呼吸机及其它呼吸设备(比如睡眠呼吸机和麻醉机)等医疗应用中,能同时精确地监控和管理温度和湿度检测非常重要。在过去,实现这两种检测需要在单个威廉希尔官方网站 板上安装两种不同的传感器以及所有必需的电子设备,然后在单元周围进行封装。但是,霍尼韦尔HumidIcon™数字/温度传感器只需要在相对湿度系列产品将温度传感器和湿度传感器组合在一个封装内,使设计工程师能够使用单个包含所有信息、程序及I/O(输入/输出)的预认证传感器组件。
回帖(1)
喻唯
2020-4-23 15:05:35
将两种传感器以及所有相关的连接、程序和信息结合起来,使得终端产品的设计更简单。超小型封装具有很大的灵活性,占用的PCB(印刷威廉希尔官方网站 板)空间更少,并且可以简化在拥挤的PCB板上或小型设备上的安装过程。
霍尼韦尔HumidIcon™数字/温度传感器只需要在相对湿度是真实带温度补偿的数字I2C输出,使客户可以从印刷威廉希尔官方网站 板 (PCB) 移除相关的信号调理元件,释放空间,降低与这些元件相关的成本,也消除了因PCB上有多个信号调理元件而可能出现的问题。
同时,众多元件组合为单个模块,OEM采用相同的传感器元件开发下一代产品时会更轻松,无需重新设计或重新认证传感器部分。霍尼韦尔HumidIcon™数字/温度传感器只需要在相对湿度的多层结构可承受大多数灰尘、污垢、油和常见化学物质的侵蚀。
此外,它还具有疏水过滤器及抗冷凝功能,可用于多种冷凝环境中。
稳定的性能是传感器最重要的标准。霍尼韦尔HumidIcon™数字/温度系列传感器具有业内领先的长期稳定性,漂移为五年1.2%RH。业内同类大多数的湿度传感器通常需要在75%相对湿度的环境中进行12个小时的再水合处理(需要特殊的设备室)以校正回流温度偏移,而霍尼韦尔的传感器只需要在大于50%相对湿度的环境条件下进行5个小时的再水合处理。
这种长期稳定性最大程度减少了系统的性能问题,该传感器在使用寿命期限内不需要保养或更换,从而保证了系统的正常运行时间,而且在使用中不需要定期进行复杂且昂贵的重新校准。
更多产品应用请浏览:http://sensing.honeywell.com.cn/
E-mail:infochina.sc@honeywell.com
