陈sl
5年用户 1871经验值
擅长:电源/新能源
热缩管的使用技术性
热缩管具有良好的阻燃、绝缘和耐温功能。它由特殊的聚烯烃热缩套管制成。许多人也称它为EVA材料。在这里,我们将仔细理解如何标准化它的使用。
一、热缩管的规格选择
一般来说,直径约为70%,与受保护元件的直径大致相同。例如,如果你用的是20厘米的圆柱体,那么加热前我们会选择直径为29厘米的圆柱体。但是,应该注意的是,如果规格大于40厘米,最好将该值设置为60%。
二。母线对使用后空气绝缘间隙的要求
具体数值可参考《母线制作及安装》中的工艺代码。如果是2.35千伏,在热收缩后,尖端的空气绝缘距离必须是220毫米或更大。我们必须注意这个值,不能小于这个值。
三、母线热缩管的使用及注意事项
1.使用时应注意母线上的毛刺和尖角,否则在加热收缩时容易造成热收缩管穿孔和开裂。
2.在使用前,提前使用快干清洁剂彻底清洁上面连接的部件也很重要,并且加热只能在清洁后进行。
3.切割中药时,确保切口整齐、光滑。最好不要有任何毛刺或裂纹。否则,由于加热不均匀,很容易导致裂纹扩展。
4.加热方式的选择是多样化的。我们可以使用恒温烘箱、丙烷灯、液化气明火、汽油燃烧器等。
5.如果您使用工业吹风机进行加热,您必须首先注意从一个端口进行加热,然后均匀地移动到另一个端口,使其通过加热均匀地收缩。
如果用加热枪加热热缩管,温度一般控制在400-600之间,还应掌握火与热缩管的距离,即4-5厘米。移动时,热缩管应同时加热,不要离表面太近或只在一个地方加热。
