(1)简介
MAX31865是简单易用的热敏电阻至数字输出转换器,优化用于铂电阻温度检测器(RTD)。外部电阻设置RTD灵敏度,高精度Δ- Σ ADC将RTD电阻与基准电阻之比转换为数字输出。MAX31865输入具有高达±45V的过压保护,提供可配置的RTD及电缆开路、短路条件检测。具有冷端补偿,测温精度高。
(2)特点和优点
集成更低系统功耗,简化设计,减少设计周期:
简便的RTD铂电阻之数字转换器;
支持100Ω至1kΩ (0°C时)铂电阻RTD (PT100至PT1000);
兼容于2线、3线和4线传感器连接;
SPI兼容接口;
20引脚TQFN和SSOP封装;
高精度设备满足误差预算:
15位ADC分辨率,标称温度分辨率为0.03125°C (随RTD非线性变化);
整个工作条件下,总精度保持在0.5°C (0.05%满量程);
全差分VREF输入;
转换时间:21ms (最大值);
集成故障检测,增加系统稳定性:
±45V输入保护;
故障检测(RTD开路、RTD短路到量程范围以外的电压或 RTD
元件短路)。
(3)引脚图和引脚说明
具体源代码和参考原理图可以前往威廉希尔官方网站
城搜索
“基于51单片机+PT100温度传感器的测温控制器设计(原理图+源代码)”
