1、直接施加极值载荷,拉出力-位移曲线,查看区区状态。这种方式不适合对称结构,如一块板、或圆筒,轴向加载时分析不出屈曲效果;
2、特征值屈曲分析方法,可以评估结构的屈曲临界值,但是只能是线性分析;
3、Riks法,这种方法可以计算最大临界载荷和屈曲后的后屈曲响应,可查看后屈曲状态,可以考虑材料非线性、几何非线性及初始缺陷的影响,其中初始缺陷通过特征值屈曲模态、振型及一般节点位移来表述。
我们此次课程中采用屈曲分析方式,先计算屈曲模态,也就是先做特征值屈曲分析,此分析为线性屈曲分析,在小变形的情况下进行,得出临界载荷(一般取一阶模态的eigenvalue乘以加载的单位载荷1),且需要在i***件中输入如下图字符,输入次字符的目的是将初始缺陷的节点输出为.fil文件;然后将1阶屈曲模态做为初始缺陷引入极限载荷后屈曲分析,后屈曲分析可以定义非线性材料及几何非线性,所以risk屈曲分析也成为非线性屈曲分析。
分析模型,为一块薄长板
特征值屈曲分析
后屈曲分析
结果对比
(1)特征值屈曲分析
(2)引入初始缺陷的后屈曲分析
(3)直接加载极值载荷做屈曲分析,也就是我们开始介绍的第一种方法,对比结果看差异很大
动图结果
