电子元器件william hill官网
西西
7年用户 1753经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 处理器/DSP 控制/MCU MEMS/传感技术
AAT4650智能交换机是单通道PC卡电源开关
  一般说明
  AAT4650智能交换机是单通道PC卡(PCMCIA)电源开关。它用于在两个不同的电压输入之间进行选择,每一个都在2.7V和5.5V之间。内部开关从较高的输入电压为威廉希尔官方网站 供电。该设备的输出,V,是控制转换率和电流限制,符合PC卡片规格。短路的电流极限响应时间通常为1μs。内部P沟道MOSFET开关配置为接通前断开;也就是说,两个开关不能同时闭合。由一个2位并行接口控制,四种状态V表示V、V、高阻抗或接地。当处于接地状态时,V被5k电阻拉到地上-托尔。断开漏极故障输出在超过-目前的情况。在上电回转过程中,故障也会发出V超出公差的信号。当存在超温条件时,内部超温传感器强制V进入高阻抗状态。只要I小于约500mA,静态电流通常为低15μa。高于此负载电流时,静态电流增加到200μA。
  AAT4650采用无铅、8针SOP封装,温度范围为-40°C至+85°C。
  特征
  •2.7V至5.5V输入电压范围
  •80m(5V)典型无线电数据系统(开启)
  •低静态电流15μA(典型值)
  •反向闭锁开关
  •短路保护
  •过热保护
  •故障标志输出
  •温度范围:-40°C至+85°C
  •8针标准操作程序包
  应用
  •笔记本电脑
  •掌上电脑、子笔记本
  •电源多路复用威廉希尔官方网站
  典型应用
  管脚说明
  引脚配置
  典型特征
  除非另有说明,T=25°C。
  功能框图
  功能描述
  AAT4650是一种单通道电源开关,可用于任何需要双电源多路复用的应用。典型应用包括不需要12V电源的PC卡应用,或电源切换的应用,例如,在5V工作模式和3.3V待机模式之间。AAT4650在2.7V到5.5V的输入电压范围内以任意组合工作,并自动关闭其内部威廉希尔官方网站 ,无论输入电压哪个更高。两个相同的低阻P沟道mosfet作为功率复用威廉希尔官方网站 ,一个公共漏极作为V输出,另一个独立源极作为V和V输入。2位并行接口确定多路复用器的状态:V=V、V=V、V(电阻下拉至地)或V高阻抗。当状态设置为两个输入之一时,multiplexGNDDS(开)控制威廉希尔官方网站 将缓慢地将V输出转换到新的电压水平,从而保护上游电源不受突然负载瞬变的影响。当V选择电阻下拉时,V输出通过电阻下拉快速放电。如果负载电流超过电流限制阈值,则AAT4650始终用作电子保险丝。通电短路时,电流将逐渐增大,直至达到电流极限。在输出突然短路时,电流限制将在1μs内响应,以隔离和保护上游电源免受负载短路的影响。在大多数应用中,由于响应时间很快,对V短路不会影响上游供电,因此系统功能不会受到影响。在过电流情况下,开路漏极故障标志输出将发出事件信号。在输出电压转换期间,故障输出也处于激活状态,一旦输出在调节范围内,则变为非激活状态。
  应用程序信息
  输入电容器
  通常推荐使用1μF或更大的电容器用于C。基本操作不需要使用C电容器;但是,它有助于防止负载瞬变影响上游威廉希尔官方网站 。C的位置应尽可能靠近设备的车辆识别码。可为C选择陶瓷、钽或铝电解电容器。对C没有特定的电容器等效串联电阻(ESR)要求。但是,对于更高的电流操作,由于陶瓷电容器比钽电容器具有承受来自低阻抗源(如便携式设备中的电池)的输入电流浪涌的固有能力,因此推荐用于C。
  输出电容器
  在V和GND之间通常需要0.1μF或更大的电容器。同样,对于输出电容器,没有特定的电容器ESR要求。如果需要,可增加C以适应任何负载瞬态条件。
  并联接口/接通前断开
  2位并行接口确定V输出的状态。逻辑电平与CMOS或TTL逻辑兼容。逻辑低值必须小于0.8V,逻辑高值必须大于2.4V。如果接口管脚的状态直接从3V快速改变为5V(反之亦然),则在接通威廉希尔官方网站 之前的内部断开可防止电流从一个输入电源回流到另一个输入电源。此外,内部P沟道MOSFET开关的主体连接总是被设置为V、V或V的最高电位,这可以防止任何主体二极管传导、电源回流或可能的器件损坏。
  故障输出
  在过电流或输出转换条件下,故障输出被开漏N沟道MOSFET拉到地上。应通过标称100k电阻器将其拉至控制器IC的参考电源。
  电压调节
  PC卡规格要求规定的5V电源公差为±5%。其中,一个典型的电源将下降不到2%,而PCB记录道将下降1%。这就剩下2%的AAT4650作为PC卡开关。在PC卡应用中,AAT4650的最大允许电流由电压调节而不是由热因素决定,并且由P沟道MOSFET的电流限制或最大R来设置。85°C时的最大R通过将RDS(ON)温度系数应用于最大室温R来计算:
  -或者-
  最大电流等于AAT4650上5V电源(100mV)的2%公差除以
  RDS(开)(最大值)。或:
  对于PC卡应用中的3.3V电源,条件有点宽松,允许的电压调节降等于300mV。使用2%电源和1%PCB跟踪调节,PC卡开关可以有200伏的电压降。所以:
  由于1.5A是额定电流限值,因此在达到IMAX3之前,AAT4650将达到电流限值。
  在SOP-8封装中,热问题不是问题,因为封装热阻JA仅为120°C/W。在任何给定的环境温度(TA)下,都可以确定封装的最大功耗通过以下等式:
  AAT4650的常数为最高结温,T=125°C,封装热阻,=120°C/W。最坏情况下的条件在最高工作温度下计算,其中T=85°C。典型条件在正常环境条件下计算,其中T=25°C。在T=85°C时,P=333mW。T=25°C时,P=833mW。
  最大电流由以下公式给出:
  对于85°C时的AAT4650,I=1.65A,大于内部最小电流限制规范的值。
  过流和
  过温保护
  因为许多AAT4650应用程序为外部设备提供电源,所以它被设计成通过转换速率控制、电流限制和热限制来保护其主机设备不受这些外围设备故障的影响。AAT4650的电流限制和热限制作为一个立即和可靠的电子保险丝,没有任何增加R的这一功能。其他解决方案(如多保险丝)不能保护主机电源和系统免受误操作或外围设备短路的影响;它们只能防止火灾。AAT4650的高速电流限制和热限制不仅可以防止火灾,还可以将电源和整个系统与外部端口的任何活动隔离,并报告mis-DS(开)通过一个故障信号。
  过电流和过温度是同时存在的。一旦存在过电流情况,AAT4650提供给负载的电流就被限制在过电流阈值内。这会导致AAT4650上的电压降,从而导致过度功耗和封装温度升高。当模具开始加热时,过热威廉希尔官方网站 被激活。如果温度达到最高水平,AAT4650会自动关闭P通道mosfet。当它们关闭时,过热威廉希尔官方网站 保持激活状态。温度冷却约10°C后,P通道mosfet重新打开。以这种方式,AAT4650被热循环接通和断开,直到短路被消除。短路消除后,正常操作将自动恢复。
  为了节省电源,在电源设备中超过较低的电流阈值(约500毫安)之前,不会启动全高速过电流威廉希尔官方网站 。当负载电流超过这个粗略的阈值时,AAT4650的静态电流从15μA增加到200μA。当电流达到极限时,高速过电流威廉希尔官方网站 通过线性限制电流来工作。由于电流限制,电压开始降到V上,电流限制大小会变化,通常会随着V电压降到0V而减小。
  开关电压
  AAT4650通过提供V的接地路径和高阻抗状态,满足了转换V输出的PC卡标准。用于确定低电压操作的PC卡协议是首先用5V为外围设备供电,然后轮询3.3V操作。当从5V转换到3.3V时,V必须放电到小于0.8V,以提供硬复位。电阻接地状态(CTL1=0,CTL0=0)将适应这一点。接地状态也将保证V电压在规定的时间(100ms)内放电。科科斯群岛科科斯群岛科科斯群岛科科斯群岛
  印刷威廉希尔官方网站 板
  布局建议
  为了进行适当的热管理,为了最大限度地降低PCB跟踪电阻,并利用AAT4650的低R,应遵循一些威廉希尔官方网站 板布局规则:V、V和V应使用比正常跟踪宽的路径进行布线;两个V管脚(管脚6和7)应连接到同一宽PCB跟踪;接地应与地平面相连。为了获得最佳性能,应将C和C放置在靠近包装销的位置。
  时序图
  典型的PC卡应用威廉希尔官方网站
  评估板布局
  AAT4650评估板布局遵循印刷威廉希尔官方网站 板布局建议,可用于良好的应用布局。
  注意:显示的威廉希尔官方网站 板布局不按比例。
  一、样品库存通常保存在以粗体列出的所有零件号上。
  本文档中的信息与Skyworks Solutions,Inc.(“Skyworks”)产品或服务有关。这些材料,包括本文所包含的信息,是Skyworks为其客户提供的一项服务,仅供客户参考。Skyworks不对这些材料或其中包含的信息中的错误或遗漏承担任何责任。Skyworks可随时更改其文档、产品、服务、规范或产品说明,恕不另行通知。Skyworks不承诺更新材料或信息,也不对未来任何变更引起的冲突、不兼容或其他困难承担任何责任。
  本文件不授予任何知识产权许可,无论是明示的、默示的、禁止反言的还是其他的。Skyworks不对以下提供的任何材料、产品或信息承担任何责任,包括Skyworks产品、信息或材料的销售、分销、复制或使用,Skyworks销售条款和条件中可能提供的除外。
  材料、产品和信息按“原样”提供,无任何明示、暗示、法定或其他形式的保证,包括适用于特定用途或用途、适销性、性能、质量或不侵犯任何知识产权;特此明确否认所有此类保证。SKYWORKS不保证这些材料中包含的信息、文本、图形或其他项目的准确性或完整性。SKYWORKS不对任何损害负责,包括但不限于任何特殊、间接、附带、法定或间接损害,包括但不限于使用材料或信息可能导致的收入或利润损失,无论材料接收者是否被告知这样的损害。
  Skyworks产品不用于医疗、救生或维持生命的应用,或Skyworks产品故障可能导致人身伤害、死亡、身体或环境损害的其他设备。Skyworks客户使用或出售Skyworks产品用于此类应用的风险由其自行承担,并同意对Skyworks因此类不当使用或出售而造成的任何损害给予充分赔偿。
  客户对使用Skyworks产品的产品和应用程序负责,这些产品可能由于设计缺陷、错误或超出已发布参数或设计规范的产品操作而偏离已发布规范。客户应包括设计和操作保障措施,以尽量减少这些和其他风险。Skyworks不对应用程序帮助、客户产品设计或因使用Skyworks产品而造成的任何设备损坏承担任何责任,这些损坏不在规定的已发布规范或参数范围内。
  Skyworks、Skyworks符号和“突破性简单”是Skyworks Solutions,Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标。第三方品牌和名称仅供识别之用,是其各自所有者的财产。
  [一]。 超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏。不暗示在规定的操作条件以外的条件下进行功能操作。
  [二]。 人体模型是一个100pF的电容器,通过1.5k电阻放电到每个管脚中。
  [三]。 安装在FR4板上。
