1、500kV SF6断路器电气试验
1.1 断路器导电回路电阻测量
1.1.1 此项目周期不超过3年。
1.1.2 确认断路器两端接地刀闸全部接地。接好回路电阻测试仪的测量连接线,将回路电阻测试仪的夹线钳夹于断路器A相两端连接排上,注意电压、电流各端子不能接错。
1.1.3 联系网控将断路器合上。
1.1.4 接上回路电阻测试仪
电源,按下测量键,将输出电流调整到100A,测量值应不大于80μΩ。测量完毕,断开电源。
1.1.5 B、C相测量步骤同上。
1.1.6 三相测量完毕后,与网控联系,拉开开关,恢复试前安全措施。
1.2 并联电容器电气试验
1.2.1 极间绝缘电阻测量
1.2.1.1 此项目周期不超过3年。
1.2.1.2 确认断路器处于断开位置。
1.2.1.3 采用抗干扰型2500V绝缘电阻测试仪,分别测量A相两个断口并联的电容器的绝缘电阻。一般不低于5000MΩ,同时与历次试验结果相比,不应有明显下降。试验后充分放电。
1.2.1.4 B、C相测量步骤同上。
1.2.2 测量并联电容器介损及电容量
1.2.2.1 此项目周期不超过3年。
1.2.2.2 确认断路器处于断开位置。与电流互感器同时进行试验时需要拉开电流互感器侧接地刀闸。
1.2.2.3 采用抗干扰自动介损电桥,用反接线分别测量A相两个断口并联的电容器的介损和电容量。若与电流互感器同时进行试验时,电流互感器侧断口采用正接线,另一断口采用反接线。用绝缘杆将电桥高压引线屏蔽端和电桥Cx线芯线端分别挂接在相应的位置。
1.2.2.4 桥体可靠接地,做好现场周围安措,分别指定专人操作,专人监护,试验步骤按电桥操作说明进行。
1.2.2.5 记录好参数及现场温度,并联电容器介损值不大于0.5%,电容值偏差不超出额定值的±5%。
1.2.2.6 B、C相测量步骤同上。
1.2.2.7 断开电源,拆除引线,恢复现场。
1.3 并联电阻电阻值测试
1.3.1 此项目对带有并联电阻的出线断路器进行,周期不超过3年。
1.3.2 确认断路器处于断开位置。
1.3.3 用万用表测试并联电阻的电阻值,每相合闸电阻值的范围标准是450Ω±5%。
1.4 断路器的时间参量
1.4.1 此项目在断路器大修后进行。
1.4.2 使用高压开关动特性测试仪测试。根据说明书要求连接好试验线,三相共6个断口分别接入仪器的A1、A2、B1、B2、C1、C2插口,仪器接地牢靠。
1.4.3 打开仪器,屏幕进入主菜单状态后,按确定键进入测试菜单,然后按照屏幕提示操作即可。
1.4.4 测量出的试验数据,应满足以下要求:分闸时间不大于19ms,合闸时间不大于85ms,相间合闸不同期不大于4ms,相间分闸不同期不大于3ms,同相各断口间合闸不同期不大于3ms,同相各断口间分闸不同期不大于2ms。
2、220kV SF6断路器电气试验
2.1 断路器导电回路电阻测量
2.1.1 此项目周期不超过3年。
2.1.2 确认断路器下端口连接的接地刀闸处于接地状态。接好回路电阻测试仪的测量连接线,将回路电阻测试仪的夹线钳夹于断路器A相上下两端连接排上,注意电压、电流各端子不能接错。
2.1.3 联系网控将断路器合上。
2.1.4 接上回路电阻测试仪电源,按下测量键,将输出电流调整到100A,测量值应不大于55μΩ。测量完毕,断开电源。
2.1.5 B、C相测量步骤同上。
2.1.6 三相测量完毕后,与网控联系,拉开开关,恢复试前安全措施。
2.2 断口间绝缘电阻测量
2.2.1 此项目周期不超过3年。
2.2.2 确认断路器处于断开位置,电流互感器非断路器侧连线拆除。
2.2.3 采用抗干扰型2500V绝缘电阻测试仪,L端接在断路器上口,E端接地,测量A相断口间绝缘电阻。与历次试验结果相比,绝缘电阻不应有明显下降。试验后充分放电。
2.2.4 B、C相测量步骤同上。
2.3 断路器的时间参量
2.3.1 此项目在断路器大修后进行。
2.3.2 使用高压开关特性测试仪测试。根据说明书要求连接好试验线,三相3个断口分别接入仪器的A1、B1、C1插口,仪器接地牢靠。
2.3.3 打开仪器,屏幕进入主菜单状态后,按确定键进入测试菜单,然后按照屏幕提示操作即可。
2.3.4 测量出的试验数据,应满足以下要求:分闸时间为17±2ms,合闸时间不大于55ms,相间合闸不同期不大于5ms,相间分闸不同期不大于3ms。
3、10kV真空断路器电气试验
3.1 导电回路电阻的测量
3.1.1 此试验项目周期不超过3年,大修后必须进行。
3.1.2 合上断路器。
3.1.3 将回路电阻测试仪的电压电流夹钳夹于A相真空泡进、出端处,注意不要夹错。
3.1.4 合上试验电源,调整输出电流至100A。
3.1.5 揿下测量按钮,待数据稳定后读数,其值进线断路器应不大于25μΩ,负荷断路器应不大于30μΩ。
3.1.6 B、C相导电回路电阻,方法同上。
3.1.7 试验结束后,分开断路器,恢复试前状态。
3.2 绝缘电阻测量
3.2.1 此试验项目周期不超过3年,大修后必须进行。
3.2.2 将断路器壳体可靠接地。
3.2.2 将断路器下断口短路接地,采用2500V绝缘电阻测试仪,分别测量A、B、C三相断口间的绝缘电阻。
3.2.3 合上断路器,采用2500V绝缘电阻测试仪,分别测量A、B、C三相对地的绝缘电阻。
3.2.4 两次测量值与以前测量值相比应无太大变化,其中断口间绝缘在大修后应不小于1000MΩ,运行中应不小于300MΩ,否则应查明原因。
3.3 真空断路器的交流耐压试验
3.3.1 此试验项目周期不超过3年,大修后必须进行。
3.3.2 此项工序应在断路器清扫工作后,且触头间距检修人员调整好后方可着手进行。
3.3.3 断路器手车外壳体应可靠接地,合上断路器。
3.3.4 对试验变压器,变压器控制箱,高压峰值表等试验仪器进行接线,做到连接正确牢靠。
3.3.5 无关人员撤离现场,布置好围栏、做齐必要的安全措施。
3.3.6 首先进行断路器整体对地交流耐压试验,将高压引线接于断路器A相上。
3.3.7 合上试验电源,缓慢加压,加压至28kV,持续时间1分钟,闪络等异常现象出现。
3.3.8 降压至零,断开试验电源。
3.3.9 继续进行B相、C相的交流耐压试验,方法同上。
3.3.10 断路器整体对地交流耐压试验结束后,将断路器分开,把下断口接地,对断路器断口进行交流耐压,耐压值35kV,持续时间1分钟、闪络及真空泡发红现象。
3.3.11 交流耐压结束后,拆除引线,并对断路器的绝缘电阻重新测量,其值与耐压前相比应无明显的下降。
