阻抗条件,谐振后虚部相等符号相反。串联阻抗等于0,并联阻抗等于无穷大。就是在谐振的时候,串联
威廉希尔官方网站
谐振电流无穷大;并联威廉希尔官方网站
谐振电压无穷大(理论值)。
在电阻、电容、电感串联威廉希尔官方网站
中,出现
电源、电压、电流同相位现象,叫做串联谐振,其特点是:威廉希尔官方网站
呈纯电阻性,电源、电压和电流同相位,电抗X等于0,阻抗Z等于电阻R,此时威廉希尔官方网站
的阻抗小,电流大,在电感和电容上可能产生比电源电压大很多倍的高电压,因此串联谐振也称电压谐振。
谐振电压与原电压叠加,并联谐振:在电阻、电容、电感并联威廉希尔官方网站
中,出现威廉希尔官方网站
端电压和总电流同相位的现象,叫做并联谐振,其特点是:并联谐振是一种完全的补偿,电源无需提供无功功率,只提供电阻所需要的有功功率,谐振时,威廉希尔官方网站
的总电流小,而支路电流往往大于威廉希尔官方网站
中的总电流,因此,并联谐振也叫电流谐振。
在电阻、电容和电感串联的威廉希尔官方网站
中,感抗Xl和Xc的作用是直接相减的。如果满足一定条件,恰好使Xl=Xc,则威廉希尔官方网站
的电抗等于零,威廉希尔官方网站
中的电流和电压相位相同,没有无功功率在电阻与电感、电容间交换。威廉希尔官方网站
的这种状态称为串联谐振。
威廉希尔官方网站
谐振条件是Xc=Xl,即ωL=1/ωC,由此可得威廉希尔官方网站
固有谐振条件为f0=1/(2π√LC)。
阻抗条件:谐振后虚部相等符号相反。串联阻抗等于0,并联阻抗等于无穷大。就是在谐振的时候,串联威廉希尔官方网站
谐振电流无穷大;并联威廉希尔官方网站
谐振电压无穷大(理论值)。或者说:(1)串联威廉希尔官方网站
中:总的输入阻抗的虚部等于零(谐振就是输出的电压和电流同相)(2)并联威廉希尔官方网站
中:总的输入导纳虚部为零
