1.核心板简介创龙SOM-TL5728是一款基于
ti Sitara系列AM5728双核ARM Cortex-A15 +浮点双核DSP C66x处理器设计的高端异构多核SoC工业级核心板。通过工业级高速B2B连接器引出千兆网口、PCIe、USB 3.0、GPMC、SATA、HDMI等接口。核心板经过专业的
PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1 核心板正面图
图 2 核心板背面图
图 3 核心板斜视图
2.典型应用领域
3.软硬件参数硬件框图
图 4核心板硬件框图
图5 AM572x处理器功能框图
硬件参数
表 1
CPU
| CPU:TI Sitara AM5728
2x ARM Cortex-A15,主频1.5GHz
2x DSP C66x,主频750MHz,支持浮点运算
2x IPU(Image Processing Unit),每个IPU子系统含2个ARM Cortex-M4核心,共4个ARM Cortex-M4 核心
2x PRU-ICSS,每个PRU-ICSS子系统含2个PRU(Programmable Real-time Unit)核心,共4个PRU核心,支持EtherCAT等协议
1x IVA-HD Video Codec,支持1路1080P60 H.264视频硬件编解码
2x SGX544 3D GPU图形加速器
1x GC320 2D图形加速器
ROM
| 4/8GByte eMMC
256Mbit SPI NOR FLASH
32Kbit ATAES132A-SHEQ加密芯片
RAM
| 1/2GByte DDR3
2.5MByte On-Chip Memory
B2B Connector
| 2x 80pin公座B2B连接器,2x 80pin母座B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm;1x 80pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm;
共400pin
LED
| 1x电源指示灯
2x用户可编程指示灯
Sensor
| 1x TMP102AIDRLT温度传感器
硬件资源
| 3x VIP(Video Input Ports),支持8路1080P60视频输入
1x TV OUTPUT,支持HDMI/DPI 1080P60
3x LCD OUTPUT
3x eHRPWM
3x eCAP
3x eQEP
1x NMI
1x PCIe Gen2,支持一个双通道端口,或两个单通道端口,每通道最高通信速率5GBaud
1x USB 2.0
1x USB 3.0
2x 10/100/1000M Ethernet
3x MMC/SD/SDIO
10x UART
1x JTAG
2x Watchdog
1x SATA
1x GPMC
5x I2C
2x DCAN
8x McASP
1x QSPI
4x SPI
软件参数
表2
ARM端软件支持
| Linux-4.9.65,Linux-RT 4.9.65
DSP端软件支持
| TI-RTOS
CCS版本号
| CCS7.4
图形界面开发工具
| Qt
双核通信组件支持
| IPC
软件开发套件提供
| Processor-SDK Linux-RT、Processor-SDK TI-RTOS
驱动支持
| SPI FLASH
| DDR3
PCIe
| eMMC
MMC/SD
| USB 3.0
JTAG
| USB 2.0
LED
| BUTTON
RS232
| RS485
HDMI OUT
| DCAN
SATA
| RTC
4.3inch Touch Screen LCD
| 7inch Touch Screen LCD
EMCRYDT IC
| TEMPERATURE SENSOR
eCAP
| I2C
USB CAMERA
| USB WIFI
USB 4G
| USB Mouse
NMI
4.开发资料- 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
- 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
- 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
- 提供详细的DSP+ARM架构通信教程,完美解决异构多核开发瓶颈。
开发例程主要包括:
- 基于Linux的应用开发例程
- 基于TI-RTOS的开发例程
- 基于IPC、OpenCL的多核开发例程
- 基于Linux的EtherCAT开发例程
- 基于Linux的多路视频采集开发例程
- 基于H.264视频的硬件编解码开发例程
- 基于GPMC的ARM与FPGA通信开发例程
- Qt开发例程
5.电气特性工作环境
表 3
环境参数
| 最小值
| 典型值
| 最大值
工作温度
| -40°C
| 85°C
工作电压
| 5V
功耗测试
表 4
类别
| 电压典型值
| 电流典型值
| 功耗典型值
核心板
| 5V
| 950mA
| 4.75W
备注:功耗基于TL5728-EasyEVM评估板测得。功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。
6.机械尺寸图表 5
PCB尺寸
| 86.5mm*60.5mm
PCB层数
| 10层
板厚
| 1.6mm
安装孔数量
| 6个
图 6 核心板机械尺寸图(顶层透视图)
