分享
收藏
返回
小伍
关注
私信
[文章]
HarmonyOS编写第一个页面
鸿蒙OS
XML
鸿蒙系统
HarmonyOS
编写第一个页面
在Java UI框架中,提供了两种编写布局的方式:在XML中声明UI布局和在代码中创建布局。这两种方式创建出的布局没有本质上的区别,以便熟悉两种方式,我们将通过XML的方式编写第一个页面,通过代码的方式编写第二个页面。
XML编写页面
在“ Project”窗口中,打开“ entry> src> main> resources> base”,快捷单击“ base”文件夹,选择“ New> Directory”,命名为“ layout”。
右键单击“ layout”文件夹,选择“新建>文件”,命名为“ main_layout.xml”。
在“ layout”文件夹下可以看到补充了“ main_layout.xml”文件。
:“ main_layout.xml”文件,添加一个文本和一个按钮,示例代码如下:
<?xml版本=“ 1.0”编码=“ utf-8”?>
xmlns:ohos =“
http://schemas.huawei.com/res/ohos
ohos:width =“ match_parent”
ohos:height =“ match_parent”
ohos:background_element =“#000000”>
<文字
ohos:id =“ $ + id:text”
ohos:width =“ match_content”
ohos:height =“ match_content”
ohos:center_in_parent =“ true”
ohos:text =“ Hello World”
ohos:text_color =“ white”
ohos:text_size =“ 32fp” />
<按钮
ohos:id =“ $ + id:button”
ohos:text_size =“ 19fp”
ohos:text =“下一步”
ohos:top_padding =“ 8vp”
ohos:bottom_padding =“ 8vp”
ohos:right_padding =“ 80vp”
ohos:left_padding =“ 80vp”
ohos:background_element =“ $ graphic:button_element”
ohos:align_parent_bottom =“ true” />
DependentLayout>
上述按钮的背景是通过“ button_element”来显示的,需要在“ base”目录下创建“ graphic”文件夹,在“ graphic”文件夹中新建一个“ button_element.xml”文件。
“ button_element.xml”的示例代码如下:
<形状
xmlns:ohos =“
ohos:shape =“ oval”>
<固体
ohos:color =“#007DFF” />
shape>
说明
如果DevEco Studio提示xmlns插入错误,请忽略,不影响后续操作。
加载XML布局
在“项目”窗口中,选择“条目> src>主> java> com.example.helloworld>切片”,打开“ MainAbilitySlice.java”文件。
重构onStart()方法加载XML布局,示例代码如下:
包com.example.myapplica
ti
on.slice;
导入com.example.myapplication.ResourceTable;
导入ohos.aafwk.ability.AbilitySlice;
导入ohos.aafwk.content.Intent;
公共类MainAbilitySlice扩展了AbilitySlice {
@Override
public void onStart(Intent intent){
super.onStart(intent);
super.setUIContent(ResourceTable.Layout_main_layout); //加载XML布局
@Override
公共无效onActive(){
super.onActive();
@Override
公共无效onForeground(意图意图){
super.onForeground(intent);
说明
如果DevEco Studio提示Layout_main_layout错误,不影响后续操作,运行应用后即可消除。
请参考应用运行,效果如下所示:
rotate(-90deg);
回复
我也要说两句
回复评论
相关经验
一
招就行—鸿蒙OS
编写
第一个
页面
编写
第一个
QT程序
开始
编写
第一个
Go程序
如何
编写
第一个
hello world程序
HarmonyOS
初步探索02:开发
第一个
HarmonyOS
应用
编写
第一个
真正的 Linux 字符设备驱动
我的
第一个
FPGA设计教程
编写
第一个
程序有哪些步骤呢
田洪川VS2005视频教程:制作
第一个
页面
及启动运行
【学习打卡】创建
HarmonyOS
的
第一个
程序
长按上方图片保存到相册
复制链接
长按二维码打开
