` 我拿到的是鸿蒙的WiFiiot
开发板。不得不说,板子做的很好,整整齐齐,细节部分也做的很好。有个引脚不能用的直接给堵上了,我还以为是自己掰的太大力引脚断在里面了。。。
安装过程也几乎没什么大问题。按照开发文档里面的配置除了映射磁盘空间被拒绝之外几乎没什么大问题。关于映射磁盘空间,开发手册里的并不完善,所以在这里做一下补充说明。
首先是确保你的linux跟windows在同一个wifi下。我使用的linux版本是ubuntu18.04.那么首先把ubuntu中用作映射的文件夹设置为共享文件夹。然后 cd etc/samba 。这个文件夹里的smb.conf是可以用作磁盘映射的。sudo gedit smb.conf 在末尾加入
[hlr]
comment = work dev
path = /home/hlr
available = yes
browseable = yes
public = yes
writable = yes
valid users =
@root @hlr
read only = no
create mask = 0700
guest ok = no
保存后,sudo smbpasswd -a hlr 设置密码。然后通过sudo systemctl restart ambd.service 重启。
windows10:
在此电脑上找磁盘映射输入192.***.*.*(ubuntu ip地址)hlr。如果被拒绝了记得看是不是没有关防火墙影响到了。或者进入控制面板,在用户账户-凭据管理器。删除windows凭据。再重新试一遍。
然后就是源码build的时候是执行的python build.py wifiiot 如果在windows上下载源码解压后再放到ubuntu是会找不到build.py的。所以建议直接在linux上直接下载解压 sudo tar -xv*** <压缩文件> -C <解压位置>
欢迎大家与我交流!
